AEG WaMa Lavamat L74752
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Undef. Teil beim Heizstab
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat L74752 --- Undef. Teil beim Heizstab
BID = 693441
Antibrumm
Defekt : Undef. Teil beim Heizstab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat L74752
[/img]Hallo zusammen.
Wir haben uns letztens eine AEG Lavamat und eine Lavatherm gekauft und haben schon unser erstes Problem mit einem BH Bügel in den WaMa... Garantie ist nicht, von daher mach ich mich erstmal selbst ran.
Es scheint dass der BH Bügel den Heizstab durchgerüttelt hat und wir deshalb ein nettes Wasserleck im Keller hatten. Den Heizstab hab ich nun entfernt und neu eingebaut und die Maschine scheint wieder dicht zu sein. Nur hab ich im Heizraum ein Teil gefunden das ich nicht zuordnen kann. (Anhang) Weiss jemand wo das hin gehört? Kann mir vorstellen dass dies ein Distanzhalter ist um den Heizstab vom Plastikgehäuse weg zu halten. Doch falls dies so ist sehe ich nicht wie oder wo ich das Ding motieren muss.
Besten Dank schon mal
Antibrumm
BID = 693943
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Ich vermute, das dies die Haltespange (Bottich innen) der Heizung ist. Es könnte nun beim Schleudern die Heizung durch Erschütterungen die Trommel berühren. Folge: Heizung kann undicht werden (zur Heizungswendel) und den FI auslösen, wenn vorhanden oder das Waschwasser unter Strom setzten wenn kein FI (Fehlerstromschutzschalter) vorhanden ist.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 694434
Antibrumm
Danke schon mal für die Hilfe. Ich hab mir den Bottich von innen nochmals genauer angeschaut. Mit einem Spiegel sah ich am Bottichboden eine etwa 2x5cm Metallplatte mit einem Schlitz drin. Kann das die Halterung für die Haltespange sein?
Wenn ich das richtig interpretiere gehört die Spange da irgendwie eingefädelt. D.h mit der Seite die im Bild oben ist? Die Seite die auf dem Tisch liegt kommt dann zwischen den gebogenen Stab der Heizung?
Bekomm ich das hin ohne Spezialzange? Ist schon ein bisschen weit hinten um mit einer normalen Zange da was einzusetzen ohne die Trommel entfernen zu müssen.
Gruss
Anti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480833   Heute : 14231    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    20:09
