1-Kanal Lichststeuerung f. 500 W
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kanal (5343)
BID = 50323
Carloz
Hallo Forum !
Sehr schönes Forum *lob* :)
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich möchte eine 1-Kanal Lichststeuerung haben/bauen, die eine Lampenarmada von insgesamt 500 Watt ansteuern soll.
Jetzt bin ich im e-technischen nicht so bewandert. Ich will das Rad auch nicht neu erfinden, denn vielleicht hat einer sowas ja schon mal gem8 !
Ich habe den Schaltplan der alten lichtsteuerung, aber die is defekt. War von Conrad und war aber auch 3 Kanal.
Die neue soll ausschliesslich ein Kanlig sein und nur auf die Bassfrequenzen (poti) reagieren.
Empfindlichkeit sollte man auch einstellen können.
Weiß da einer was ?!
Ich wäre echt dankbar für Tipps ;)
greetZ
CarloZ
BID = 50333
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
wiso gehst du nicht einfach her und baust nur den teil der Lichtorgel den du brauchst auf?
ich schau mal ob ich ne schaltung hab und zeichne sie raus!
BID = 50335
Carloz
hi Houwdy,
danke für die schnelle Antwort :)
Einfach is gut gesagt, denn ich weiß ned ob ich nun nen Thyristor oder nen TRIAC nehmen soll. Zumal fehlt mir der Plan von dem restlichen NF Kram. Also ich weiß, wies geht in der Theorie, aber im Schaltplan *kratz*
Aber wenn du das machen könntest wär ich dir sehr verbunden. Ist ja für die Profis denk ich ma kein Problem ;-)
greetZ
CarloZ
BID = 50336
Houwdy
bei wechselspannung haut das mit nem thyristor nicht gut hinn
ein triac sind 2 thyristoren antiparalell! willst du den spass eigentlich über nen übertrager oder ein Mikrofon?
BID = 50338
Houwdy
hab leider doch keinen plan von ner lichtorgel hier!
Könntest du deinen einmal posten?
oder sonst jemand der diesen Thead liest?
BID = 50342
Houwdy
BID = 50343
Houwdy
da müsstest du halt statt dem TIC 206 ein 216 verwenden
BID = 50345
Chef_2
ich verwende nen Lichtcomputer 8 x 500W... das reicht *g* aber du willst ja eine Lichterorgel
BID = 50346
Houwdy
über dmx oder was
BID = 50352
Chef_2
ne das ist unabhängig von der Musik...
BID = 50383
Carloz
Uii, danke ma für die Tipps :-)
Also es soll nen Eingang haben (Klinke, 3,5, oder 6,3) und das Signal kommt ausm Mischpult-Kopfhörerausgang. Achja da hätte sich das auch mit der Empfindlichkeitsregelung erledigt. Da kann man den Pegel ja dann anheben...
Hier mal der bisherige Plan der Conrad 3-Kanal Steuerung:
http://www.bildertown.de/Lichtorgel.jpg
Vielleicht könnt Ihr was damit anfangen...
greetZ
CarloZ
BID = 50386
Carloz
Achja der ELV Link geht bei mir ned :-/
greetZ
CarloZ
BID = 50399
[Url]http://www.velleman.be/Downloads/0/Manual_MK110.pdf[Url]
Die Schaltung soweit übernehmen, nur einen stärkeren Triac verwenden.
BID = 50451
Houwdy
www.guggi.at.tt
lichtorgel anklicken
BID = 50493
Carloz
Ey cool, danke Jungs :klatsch
Das is echt phat ! Da werd ich mir gleich ma G-danken machen !
Jetzt müsste ja einfach nur noch nen Tiefpass vor den Eingang, wegen der Bässe, oder ? Es soll nur auf Bass reagieren.
Also n Tiefpass, bzw. anpassbares Filter. Gibt es ja bestimmt scho frtig, oder ?
Danke nochmal. Ging echt superflott ! :super
greetZ
CarloZ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carloz am 22 Jan 2004 23:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carloz am 22 Jan 2004 23:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478755   Heute : 12152    Gestern : 22017    Online : 279        23.11.2026    17:36
