230 V ac Lüfter regeln
Serverzeit: 23 11 2026  17:30:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6997)
BID = 50158
pat
Hi
Ich hab 3 alte Lüfter im Keller gefunden und diese nun in meinen Rechner eingebaut. Gibt es eine Möglichkeit diese zu regeln, da die Geräuschkulisse einem startendem Flieger ähnelt...
Das ganze sollte recht billig sein und möglichst aus Schrott zu bauen sein, weil ich relativ geizig bin
es handelt sich um 2 ETRI-Lüfter mit folgenden Daten:
208-240 V ac
50/60 Hz
15/13 Watt
80-65mA
und einen schweren Papst lüfter mit folgenden Daten:
220-230 V ac
50/60 Hz
18 Watt
Ich glaube zwar nicht das es billig wird wegen der 220V aber nen versuch isses ja wert.
Grüße pat
BID = 50172
chilla
Da müsste mann doch einen Dimmer mit Triac verwenden können.
dafür gibts aber schon genug fertige schaltungen.
mfg CHillA
BID = 50174
Chef_2
An einen Triac hab ich auch schon gedacht.... die die ich kenne haben nur die eigenschaft zu schließen oder zu öffnen... also keine regelfunktion *g* die schaffen 230V 500W aber ned Dauer!!!! wenn dann muss man kühlen *g*
Ohne Kühlung gehts gut bis 300W
BID = 50177
chilla
@chäff:
... die schaffen 230V 500W aber ned Dauer!!!! wenn dann muss man kühlen *g*
wieso 300W???
schon mal was von Phasenanschnitt- bzw. Phasenabschnittsteuerung gehört?
mfg CHillA
BID = 50178
pat
Also meint ihr ich sollte mal nen einfachen Dimmer für lampen versuchen?
BID = 50182
capo
schalt doch mal zwei Lüfter in Reihe
BID = 50184
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Einen Dimmer würde ich NICHT verwenden, ob Phasen- ANschnitt oder ABschnittdimmer.
Habe ich mal bei einem Ventilator ausprobiert, funzt zwar, aber bei niedriger Drehzahl, also veränderter Sinusspannung dreht sich der Motor nicht mehr gleichmäßig rund. (QUASI)
Und deshalb entsteht halt im Endeffekt noch mehr Lärm.
Ich würde es mal mit einem Regeltrafo versuchen.
Dabei wird nur die Spannung verändert und nicht der Sinus.
BID = 50185
chilla
Bei den paar Watt könnte man notfalls auch einen Sinus aus einer Gleichspannung erzeugen, halt mit Sinusgenerator und Endstufe.
mfg CHillA
BID = 50187
pat
na ja, soll halt billig werden und ich glaub nicht das so ein Trafo noch bei uns im Keller rumfliegt. Reihenschaltung is auch nicht weil es 3 Lüfter sind.
BID = 50194
Chef_2
Schmeiß weg und kauf welche mit 12V wie sich das gehört *g* dann kannst auch steuer
ne scherz *g*
BID = 50201
pat
na ja wenn es zu teuer wird warte ich mal bis irgentwo 2-3 lüfter mit 12v für mich abfallen, da is das regeln einfacher, einfach nen lm 317 und gut...
BID = 50220
Chef_2
ein lüfter 12V 80x80x25..... 1,4W 2300U/min m3/h 44 kostet 2,80€ Also wenn dir das zu teuer ist, dann lass es mit dem basteln
BID = 50238
pat
Ne ich hab da schön große 120mm Lüfter drinn, bringt im Schnitt 15 Grad kühleren Prozessor.
Ich hab das ganze jetzt mal mittels eines Realis ein und aus schalbar gemacht. Nur springt die Kurzschlussicherung des NT's immer an wenn man den schalter betätigt, kann man das nicht irgentwie Puffern das die nicht gleich losgeht?
Ach ja das Realis wird mit 12V angezogen.
BID = 50270
Dann wirst Du wohl einen groben Fehler eingebaut haben.
BID = 50331
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
wie war das noch mal mit den 500W
da blick ich net durch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478680   Heute : 12076    Gestern : 22017    Online : 238        23.11.2026    17:30
