Canon NP 6216
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen
Serverzeit: 27 11 2026  17:31:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Canon NP 6216 --- Streifen
Suche nach Canon 6216 Streifen
BID = 693959
modellbauthomas
Geräteart : Sonstige
Defekt : Streifen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6216
Hallo Leute, bin neu hier und suche Hilfe, da unser oller Kopierer nicht mehr so mag wie wir. Im Laufe der Zeit machte er einen immer stärkeren Tonerauftrag nahe am unteren Rand A4. Dieser Steifen ist so ca. 2,5 cm breit und nun schiebt sich nach einigen Kopien das Blatt wie eine Ziehharmonika zusammen, da es irgendwie festklebt. Habe die Klappe geöffnet und auf der Teflonwalze hatte sich eine dicke Schicht Toner abgelagert. Hab ich wegpoliert und trotzdem kommt noch ein schwarzer Streifen an. Wie es aussieht von der Trommeleinheit - die Trommel hat aber keine sichtbarenb Macken, liefert trotzdem den Streifen?
Hilfe !
Vielen Dank für ein paar gute Tips.
BID = 694005
stego
Servus!
Aus Erfahrung mit einem NP-6512 würde ich sagen:
Resttoner-Behälter ist voll.
Also Trommeleinheit raus, der Resttoner-Behälter läßt sich normalerweise öffnen. Toner vorsichtig ausschütten (vorsicht, fein wie Mehl!).
Wenn´s das nicht ist, könnte die Trommeleinheit auch ihre Lebensdauer erreicht haben. Ersatztrommel NPG-1 gibt´s zu kaufen, kostet aber gut Geld.
Genaueres kann Dir sicher unser Spezialist "Canide" zu diesem Gerät sagen. Er kennt die Canon Kopierer wie seine eigene Hosentasche.
stego
BID = 694019
modellbauthomas
Prima - hab ich gemacht. Der Mülleimer mag mich nun nicht mehr besonders.
Sieht schon besser aus.
Leider macht der Kopierer nun sowohl im Automatik - Modus, als auch im manuellen Betrieb Streifen, wie wenn Putzstreifen am Fenster sichtbar werden. Lässt sich am Drehschalter neben dem Zählwerk nicht besser einstellen.
Mach ich was falsch?
BID = 694037
stego
Servus!
Aufgrund des vollen Resttoner-Behälters wird nun auch der Trommelwischer "versaut" sein mit Tonerklümpchen.
Diesen Silikon-Wischer "reinige" ich stets so:
Ein Blatt Papier, ein-zweimal gefaltet, stecke ich zwischen Trommel und Abstreifer (Wischer) und ziehe dieses Blatt ein paarmal hin und her.
Dadurch werden evtl. vorhandene Tonerklümpchen vom Abstreifer heruntergewischt.
Der Abstreifer ist auf der zur Blattausgabe zugewandten Seite der Trommeleinheit. Das Blatt sollte sich etwas streng einführen lassen.
Also nochmals Trommeleinheit raus und den Abstreifer "abstreifen"...
Vorsicht: Dabei fällt wieder feiner Tonerstaub raus!
stego
BID = 694067
raki24
moin,
besorge dir entweder einen neuen wischer
oder
eine neue Trommeleinheit.
gruss dirk
BID = 694222
modellbauthomas
Hallo, das mit dem Wischer scheint zu klappen.
Hab als Zwischenergebnis nun schon 1/3 der Seite ohne Steifen.
Soll ich noch weiter mit Papierfalter werkeln?
modellbauthomas
BID = 694224
modellbauthomas
hab wohl etwas übertrieben mit dem Papier hin- und herschieben. Hab nun scheinbar den Wischer abgerissen. Ist das so ein ca. 1cm breiter dünner Folienstreifen, der Ähnlichkeit mit einem Tesafilmstück hat?
Wenn ja - wie bau ich den aus und wo gibt´s Ersatz?
modellbauthomas
BID = 694395
stego
Servus!
Soviel ich weiß, ist diese Folie nur eine Art "Auffanglippe", der Abstreifer selbst ist aus Silikongummi.
Ich würde nun vorschlagen, die einzige "Endlösung" für Dein Problem dürfte eine neue Trommeleinheit sein, da es einzelne Teile aus diesen Canon Trommeleinheiten nicht zu kaufen gibt.
Wenn bei dieser Trommeleinheit der Resttonerbehälter schon randvoll war, hat diese Trommeleinheit sowieso schon ein Vielfaches der (vom Hersteller vorgesehenen) Lebensdauer erreicht.
Bei unserem NP-6512 z.B. heißt es im Handbuch, daß alle ca. 20.000 Kopien eine neue Trommeleinheit fällig wäre. Mit dem Entleeren des Resttoners usw. schaffe ich jedesmal ca. 40-50.000 Kopien. Dann ist aber der Verschleiß soweit fortgeschritten, daß doch eine neue Einheit fällig wird. Der Verschleiß äußert sich dann auch wie bei Dir mit Streifen, usw.
stego
BID = 697337
herrmann
Ich geh mal davon aus, dass es sich um eine 6216 handelt, wie vom Threadstarter beschrieben.
Also als erstes brauchst Du eine neue Heizwalze, soviel steht schonmal fest.
Des Weiteren scheint auch eine neue Fotoleitereinheit fällig zu sein, was die ganze Sache rein finanziell betrachtet uninteressant werden lässt. Wenn Du nichts selber machen kannst und dafür nen Techniker kommen lassen musst, bist Du mit locker 400 Euro dabei, das ist der 13 Jahre alte Hobel nicht wert.
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194581226   Heute : 18368    Gestern : 30885    Online : 272        27.11.2026    17:31
