Canon KOP NP 6028
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich automatisch aus
Serverzeit: 27 11 2026  17:17:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon NP 6028 --- Schaltet sich automatisch aus
Suche nach Canon
BID = 695593
Gallito
Geräteart : Kopierer
Defekt : Schaltet sich automatisch aus
Hersteller : Canon
Gerätetyp : NP 6028
nabe ein Problem mit dem Canon NP 6028.
Habe diesen Kopierer kürzlich erst bekommen.
Angeblich sollte er einwandfrei funktionieren.
Tatsächlich aber, schaltet er sich nach einstecken des Netzsteckers
und betätigen des Ein-Schalters ständig selber ein und aus.
Für mich als nahezu unwissenden sieht das nach einem Wackelkontakt aus. Oder??
Habe leider auch keine Bedienungsanleitung dazu bekommen.
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Danke vorab, LG
BID = 697256
herrmann
da ist ein Fehler im Gerät und aus Sicherheitsgründen hauts den Schalter raus. Halt den mal fest und schau auf das Display, das bleibt zwar dunkel, aber man kann trotzdem noch was erkennen. Da müsste ein "E" auftauchen und eine Zahl dahinter, schau mal nach und schreibe hier, was da steht, dann sehen wir weiter.
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
BID = 697355
nobbe43
wenn`s den Schalter schmeist, ist fast immer die Heizung defekt.
müsste vorher eine fehlermeldung mit Eooo oder E00x anzeigen.
(Eoox kann sein 1,2,3,4 )
1 =Thermistor, Heizlampe Thermoschalter
2 =Thermistor oder Heizlampe
3 =Thermistor 1 , Heizlampe oder Thremoschalter 1 Defekt*
4 =SSR Glied
wenn der Thermoschalter defekt ist:
in`s gefriefach legen, wenn schön kalt dan auf den boden fallen lassen und er geht wieder
Desweiteren muss der Fehlercode Eoox im Servicemode zurückgesetzt werden.
*4* Clear Error
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580984   Heute : 18126    Gestern : 30885    Online : 954        27.11.2026    17:17
