CANON KOP NP 6612
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E0 30
Serverzeit: 07 11 2026  19:17:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP CANON NP 6612 --- E0 30
Suche nach CANON NP 6612 CANON 6612
BID = 694119
Innoflexi
Geräteart : Kopierer
Defekt : E0 30
Hersteller : CANON
Gerätetyp : NP 6612
habe mir einen gebrauchten Kopierer Canon NP 6612 gekauft.
Als ich ihn heute das erstemal ausprobieren wollte, zeigt er mir auf dem Display nur den Code E0 30 abwechselnd blinkend an.
Mehr nicht, es lassen sich auch keine anderen Sachen verändern bzw. einstellen.
Woran kann das liegen bzw. was kann ich da machen, damit das Gerät einwandfrei funktionieren tut. Beim Vorbesitzer hat es das fehlerfrei getan.
Ein Handbuch hab ich mir schon bei Canon bestellt, ein Servicemanual hab ich leider nicht, bzw. auch keines im Inet gefunden.
Kann mir da jemand weiter helfen ?
Schonmal vielen Dank für Tips die mir weiter helfen können.
BID = 697259
herrmann
E030 bedeutet, dass das mechanische Zählwerk defekt bzw nicht verbunden ist. Den Zähler findest du, wenn Du die Maschine aufklappst, vorne links. Vielleicht ist durch den Transport nur ein Stecker lose
Math Problems? Call 1-800-[(10x) (13i)^2]-[sin(xy)/ 2.362x]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220370   Heute : 11139    Gestern : 12817    Online : 998        7.11.2026    19:17
