pc netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  17:18:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
pc netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 50310
skymaster
hi leute
wie kann ich ein pc netzteil an ein autoradio anschliesen
das habe ich ja eigentlich schon gemacht aber nur wenn ich das alte m.board angeschlossen habe das geht ja wenn ich die stecker vom m.board ab mache gehts nicht wie welche kabel mussen gebrückt (bzw.schalter einbauen) damit es auch ohne m.board funktioniert
BID = 50324
Tim B.
Was fürn NT? AT oder ATX? Beim ATX muss erst die (meist) Grüne Leitung am Mobo Stecker auf Masse gezogen werden, damit das NT einschaltet.
AT-NTs gehen auch ohne Mobo, vorausgesetzt sie haben -ebenso wie die ATX - eine Mindestlast. Darum wirst du dir wohl in jedem Falle noch eine kleine Last für die +5V Leitung basteln müssen, sonst kann es sein, dass das NT nicht anläuft. 1A Last auf 5V sollten schon sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478499   Heute : 11895    Gestern : 22017    Online : 416        23.11.2026    17:18
