Spannungsbooster IC µC
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 49734
Carsten_eutin
Hallllo,
gebt mir bitte mal einen Tip zu folgender Aufgabe.
Ich möchte eine > > Schaltung < < aufbauen um ein 12V; 20W Halogenleuchtmittel zu betreiben...
Spannungsquelle: 6 oder 9 Akkuzellen
Features: Tiefentladeschutz... als Warnung soll das eingeschaltete Leuchtmittel 4-5 mal blinken, bevor es zum Schutz der Akkuzellen abgeschaltet wird.
Mein konkretes Problem: Soll ich lieber in Richtung Boost-IC mit Tiefentladeschutz oder µC "forschen" ?!?
Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 19 Jan 2004 21:14 ]
BID = 49755
alpha-ranger
das sind doch zwei getrennte Aufgaben:
1.: Step-Up Wandler
2.: Comperator und Referenzspannung für den Akku.
Und das Blinken sollte lange vor dem Ereignis der Endabschaltung sein. Ein Buzzer wäre noch besser, denn eine Lampe soll leuchten, gell ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 49759
Carsten_eutin
Hi alpha-ranger,
vielen Dank für dein Posting!!!
Du hast natürlich Recht...
1.: Step-Up Wandler
--> ich dachte ein µC könnte beide Funktionen übernehmen... das mit dem Blinken hat schon seine Berechtigung, da man den BUZZZER evt. nicht hören würde (aber nebensächlich).
Dann werde ich mich in Richtung Step-Up Wandler umsehen und das mit den µC s erstmal sein lassen.
Carsten
BID = 49760
Carsten_eutin
sorry, zu schnell geklickt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 19 Jan 2004 22:38 ]
BID = 49833
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Nimm doch einfach nen 10 zellen accu
Eine zelle = 1,2 V das mal 10 dann hast du 12 V
dann baruchst du auch keine step up converter mehr
Draf man mal erfahren wofür das ding dan benutzt werden soll ?
BID = 49865
Carsten_eutin
Hallo sme-bbg,
vielen Dank für dein Posting...
...das ganze soll Verwendung in einer "kleinen" Taucherlampe finden... von daher sind 10 Zellen nicht akzeptabel (in diesem speziellen Fall).
Gruß, Carsten
BID = 49866
sme-bbg
wie wärs denn mit nem kleien 12V bleigelaccu ...
Haben doch viele taucherlampen drin ..
BID = 49872
Carsten_eutin
nun ja, da wäre ich nicht abgeneigt geweisen... nur leider sind diese Akkus eckig... und der Gehäusebauer fordert eine effiziente Raumnutzuung des runden Gehäuses!
...aber irgedwas ist auch wirklich immer.
Gruß, Carsten
BID = 49891
sme-bbg
Gibt es denn keine 6V halogenleuchtmittel???
Alternativ kannst du ja verscuhen das mit nen paar ultrahellen leds zu realiesieren
BID = 49895
Carsten_eutin
Hallo sme-bbg,
um die Kosten für einen Reflektor zu meiden wollte ich 12 V Reflektorlampen einsetzen, wie man sie auch aus der Wohnraumbeleuchtung kennt... habe keine 6 V Ausführung gefunden bis jetzt.
Mit den Ultrahellen LEDs habe ich schonmal ein Projekt gehabt... leider mit unbefriedigendem Ergebnis... einfach zu schwach. Das Macht erst mit den Luxeon oder Osram_dragon Sinn... allerdings sehr teuer und ohne Reflektor...
Gruß, Carsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Carsten_eutin am 20 Jan 2004 21:31 ]
BID = 50002
Da Spannungswandler nur schwer auf Wirkungsgrade über 85% zu bringen sind, würde ich Dir empfehlen einen Wandler mit Trafo zu bauen, und auf die Gleichrichtung der Ausgangsspannung zu verzichten.
Der Glühlampe ists schließlich egal, ob sie mit Gleichspannung oder mit Gleichspannung aus dem Akkus plus ein paar Volt überlagerter Wechselspannung aus dem Trafo gespeist wird.
Die Berechnung der benötigten Wechselspannung ist nicht ganz trivial, aber Du willst dabei ja etwas lernen und wirst Dir zweifellos Mühe geben.
BID = 50007
Carsten_eutin
Hallo perl,
vielen Dank für dein kompetentes Posting... da muß ich erstmal ne Nacht drüber schlafen...
ich habe bei der suche nach geeigneten Step-Up Wandlern durchaus Datenblätter gesehen, in denen Trafos verbaut wurden. Da forsche ich morgen nochmal nach... bin mir nicht sicher ob die nach dem von dir beschriebenem Prinzip arbeiten
ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich bei Fragen auf dich zurück komme.
Gruß, Carsten
BID = 50254
Carsten_eutin
hmmmm, da habe ich mich leider etwas zu früh gefreut... bei besagten datenblättern ging es um flyback-regler. das ist jedenfalls definitiv nicht das richtige.
kennst du eine seite, auf der funktionsweise der verschiedenen wandlertypen beschrieben wird (in deutscher sprache)??? bin die ganze zeit am googeln (übersicht spannungswandler leistungselektronik usw.) leider nur treffer in englischer sprache.
schönen abend noch... und gute nacht.
carsten
BID = 50269
...(in deutscher sprache)???
Da verlangst Du etwas viel auf einmal.
Du brauchst das doch auch nicht abzukupfern, ich glaube Du kannst das auch so.
Ermittle einfach (aus Ri, I(bei 22W), eine Zelle=0V) die geringste zur Verfügung stehende Gleichspannung und ermittle dann, wieviel Volt einer zusätzlichen Rechteckspannung Du brauchst um auf 12V effektiv zu kommen.
Bei einer Rechteckspannung aus dem Trafo (Gegentaktwandler) brauchst Du dafür noch nicht mal Integralrechnung zu beherrschen.
BID = 50301
Carsten_eutin
Guten Morgen,
vielleicht habe ich zu kompliziert gedacht hmmm...
=> U~ eff= 12 V - Ubatt
rein theritisch würde für den AC-Anteil ja ein flyback-regler interessant sein...
vielen Dank für den Denkanstoss!!!
Ein Feedback kommt spätestens, wenn ich das aufgebeut habe... das kann jetzt aber ein bißchen dauern.
Wünsche noch einen schönen Tag!!!
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478359   Heute : 11755    Gestern : 22017    Online : 731        23.11.2026    17:08
