Miele SpüMa G646 I Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht und trocknet nich
Serverzeit: 25 11 2026  21:47:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 I Plus --- heizt nicht und trocknet nich
Suche nach Miele G646
BID = 693578
irris
Defekt : heizt nicht und trocknet nich
Gerätetyp : G646 I Plus
bin im Besitz einer Miele Spümas. Es hat einwandfrei funktioniert. dann war ich 9 monat ausser Lande und da wurde die Maschine nicht mehr benutzt.
nach dem ersten Gebrauch, merkte ich dass das Geschirr noch nass ist. Habe es nochmal gestartet, nach 5 min habe ich die Tür geöffnet, Das Wasser war auch kalt.
Wasserstand in der Maschine war ok
Keine Verstopfung
Weiss jemand wie das seain kann dass sie ohne grund nicht mehr funz??
Danke für jede Hilfe
Irris
BID = 693970
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Heizung (Stabdurchlauferhitzer) links hat ein Klixon. Man braucht nur den roten Knopf drücken und alles wird wieder gut.
Bei Deiner Maschine glaube ich aber eher, dass bei dem Wasserniveauschalter die Restschlacke getrocknet ist.
SpüMa nach hinten kippen, Bodenplatte ab, kleines Fuß-Frontblech weg. Mitte vorne den Niveauschalter ausdrehen, Stecker ab und den Dreck aus dem Schalter rausholen / rausklopfen. Dieser Schalter gibt die Heizung frei.
Es sollte nur eine Kleinnigkeit sein.
Danach mal mit Maschinenreiniger mal leer durchspülen lassen. Alle Siebe zuvor mal rausholen und reinigen. Mit der Hand (Gummihandschuh anziehen) unten innen (innen unterhalb der Tür) am Türgummi entlangfahren. Die Rotoren mal abmachen und durchreinigen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 694054
irris
habe alles gereinigt. aber es geht immer noch nicht.
habe dann den schalter wo der heitzstab dran ist aufgemacht. maschine laufenlassen und merkte dass der magnetschalter nicht geht, den stromkreis bleibt immer offen. von wo bekommt er das signal, habe eine spannung von 0,1-0,3V.
Niveauschalter wurde ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: irris am  4 Jun 2010 14:18 ]
BID = 694158
irris
irris hat am  4 Jun 2010 14:17 geschrieben :
problem bekam ich gelöst. läuft wieder einwandfrei
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530179   Heute : 24176    Gestern : 22653    Online : 711        25.11.2026    21:47
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
