miele SpüMa G590i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Druck in den Sprüharmen
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele G590i --- Kein Druck in den Sprüharmen
Suche nach miele
BID = 693545
Eh Eh
Defekt : Kein Druck in den Sprüharmen
Hersteller : miele
Gerätetyp : G590i
S - Nummer : ? 13/15737440
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo alle,
(Auf dem TypSchild ist nicht mehr erkennbar)
das Sieb im Innenraum ist sauber, die Pumpe pumpt Wasser ab, neues Wasser läuft auch genügend nach, aber der Wasserdruck für die Sprüharme ist zu gering, Sieh drehen sich nicht.
Habe die untere vordere Klappe abmontiert: kommt man von da noch an irgendwelche Dinge dran, welche was mit dem Spülvorgang/ Wasserdruck der Sprüharme zu tun haben??
Für Info im Voraus Danke
BID = 693571
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Eh Eh,
willkommen im Forum.
Nach Deiner Schilderung wird wohl die Umwälzpumpe defekt oder verstopft sein.
Sie kann verstopfen (die Schaufeln im Laufrad setzen sich zu), wenn mal ohne
oder mit lockerem Feinfilterblech gespült worden ist.
Zum Ausbau und der folgenden weiteren Zerlegung der Umwälzpumpe muss die
Maschine entleert (trocken gelegt), ausgebaut und auf die rechte Seite
gelegt werden, damit man das Bodenblech (die Auffangwanne) abmontieren kann.
Die Pumpe ist an der Rückwand mit einer Schraube befestigt, hängt ansonsten
in den Schläuchen fixiert.
Wenn die Bodenwanne abmontiert ist, kann man auch zunächst mal den
Betriebskondensator der Pumpe überprüfen.
Das Ganze ist mit "keine Kenntnis der Materie" und ohne Meßgeräte nicht
durchführbar, weshalb Du dir fachliche Hilfe (mindestens einen Elektriker)
dazu holen solltest.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
BID = 693717
Eh Eh
Hat diese Maschine 2 Pumpen?
Abpumpen kann Sie ja noch, wird diese dann nicht auch für das Spülen benutzt?
BID = 693972
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Unterhalb der Maschine ist die Technik drin. Vorne ist die Laugen / Abwasserpumpe und hinten rechts ist eine sehr große Umwälzpumpe. Deine SpüMa scheint sehr verschmutzt sein. Irgendwas hängt wahrscheinlich in der Umwälzpumpe. Umwälzpumpe ausbauen, zerlegen, reinigen zusammenbauen und reinbauen. Wenn dies Dich überfordert vielleicht auch eine neue "gebrauchte" oder neue (nicht gerade billig) verbauen.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498156   Heute : 14720    Gestern : 16862    Online : 345        24.11.2026    17:06
