AEG SpüMa F44050U
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt
Serverzeit: 12 11 2026  00:16:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG F44050U --- Wasseraustritt
Suche nach AEG Wasseraustritt
BID = 693234
pony22
Defekt : Wasseraustritt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : F44050U
S - Nummer : 22462705
Typenschild Zeile 1 : Typ 45-1 LBJ04
Typenschild Zeile 2 : PNC 91123614400
ich betreibe einen AEG Favorit 44050U Geschirrspüler bei dem die Wasserschutzfunktion ansprach. Nach dem Ausbau lief auch Wasser aus der Bodenwanne.
Die Untersuchungen ergaben, dass der Wasseraustritt aus einem klaren Kunststoffschlauch kommt, der offen in die Bodenwanne ragt, also eine Art Entlüftungsfunktion haben muss. Bei jedem Spülgang läuft etwa eine Tasse Wasser aus dem Schlauch.
Momentan fange ich das Wasser neben der Maschine auf. Sie läuft ansosnten wieder einwandfrei, nur das ist ja kein Dauerzustand.
Gruß, Dieter
BID = 693242
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal linke Seitenwand abnehmen und Foto von der Wassertasche einstellen. Diese wird verdreckt sein.
Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 31 Mai 2010 18:01 ]
BID = 693254
pony22
Das geht ja super los hier mit den Lösungen !! Danke.
Ich glaube, das zielt auf den richtigen Weg. Der Schlauch ist irgendwo links an so einem riesigen flachen Gebilde (Wassertasche ??) angeschlossen.
Was macht diese "Wassertasche" und ist es ein großer Akt, das Teil auszubauen und zu reinigen ?
Foto kann ich momentan nicht machen, da ich gerade den GS wieder eingebaut habe und wegen hohen Besuchsaufkommens die Küche nicht wieder in eine Baustelle verwandeln kann.
Gruß, Dieter
BID = 693409
pony22
Gibt es irgendwo die Explosionszeichnung des Gerätes ? Dann könnte man sich schon mal über die Demontage Gedanken machen.
Gruß, Dieter
BID = 694707
Tommi 05
Moin,
die Wassertasche ist nur gesteckt und kann mit ein bisschen Vorsicht ausgebaut werden. Lässt sich auch ziehmlich einfach reinigen. Auf alle Fälle den dicken schwarzen Schlauch von der Wassertasche zum Sumpf mit reinigen.
Tommi
BID = 694891
pony22
Danke für den Tipp !! Dann werde ich bei nächster Gelegenheit besagte "Wassertasche" versuchen auszubauen und zu reinigen.
Reinigen heißt was ? Mit Flaschenbürste durchschrubben ? Chemie einsetzen ?
Gruß, Dieter
BID = 694951
DMfaF
Kein Foto von der Tasche, wo man den Verschmutzungspunkt sieht?
Den Schlauch kann man mit der Flaschebürste reinigen. Die Wassertasche wird gereinigt mit heißem Wasser, Corega Tabs (oder etwas Rohrfrei (Handschuhe benutzen)) und kräftigem schütteln.
Bernd
BID = 696580
Bartholomew
Gibt's was neues von der Front?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254055   Heute : 52    Gestern : 9083    Online : 288        12.11.2026    0:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
