Bosch SpüMa SGU46A55/42
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet im Betrieb ab
Serverzeit: 11 11 2026  23:53:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU46A55/42 --- Schaltet im Betrieb ab
Suche nach Bosch SGU46A55 Bosch Schaltet im Betrieb ab
BID = 694681
der_da
Defekt : Schaltet im Betrieb ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU46A55/42
S - Nummer : S9GT1B
Liebe Leute,
unsere etwas betagte Bosch Silence SpüMa hatte schon ein paar Macken,
die neueste ist nun aber ziemlich lästig und könnte auch das balidge
Ende ankündigen: Sie bleibt im laufenden Betrieb stehen, das Display
ist dunkel und sie macht keine Geräusche mehr. Alles Herumspielen zeigt
keine Wirkung (Stecker rein/raus, Schalter ein/aus, Tür auf/zu). Nach
einigen Minuten fängt sie dann wieder an, im Programm weiter zu laufen.
Diese Zeitspanne scheint aber immer länger zu werden. Das Verhalten
erinnert mich an irgendwelche Schutzschaltungen mit Hysterese: irgendwas
ist zu heiss, zu voll, zu leer. Die Schutzschaltung schaltet ab und
wartet, ob es besser wird. Kann das sein? Die Unterbrechung kommt gerne,
nachdem das Pulver im Hauptgang eingespült wurde, sprich beim Aufheizen...
Falls jemand einen guten Ratschlag hat, wie man den Fehler eingrenzen
und vielleicht auch beseitigen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Mit besten Grüßen ausm Süden,
Daniel
BID = 696576
Bartholomew
Willkommen im Forum
Bin kein Kundendienstler, klingt aber nach Elektronikfehler, vielleicht eine kalte Lötstelle auf der Hauptplatine. Kannst Du löten?
Kalte Lötstellen zeigen sich gerne als temperaturabhängiger Wackelkontakt.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253986   Heute : 9066    Gestern : 7559    Online : 661        11.11.2026    23:53
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
