Miele WaMa Waschmaschiene W918
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 24 11 2026  09:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Waschmaschiene W918 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Miele Waschmaschiene W918 Zieht kein Wasser
BID = 692819
WillyWusel
Defekt : Zieht kein Wasser
Gerätetyp : Waschmaschiene W918
S - Nummer : 12/12726240
Typenschild Zeile 1 : DVGW A 281 Gepr.
Kenntnis : Komplett vom Fach
Moin!
Mein Vater hat sich eine Waschmaschiene gebraucht gekauft. Zuhause angekommen stellte er fest, dass das Gerät nicht funzt. Es zieht kein Wasser! Nach einiger Zeit kommt die Meldeleuchte "Kein Wasser". Da das Gerät einen "Wasserstop" am Schlauchende hat, habe ich einmal gemessen, ob an den Einlassventilen überhaupt Spannung anliegt. Dieses ist nicht der Fall!!
Nach dem Verfolgen der Kabel, die zu den Ventilen führen, bin ich an der Paltiene EL101A angekommen. Hier verließen mich nun erstmal meine Kentnisse, bis auf die Tatsache, dass die Sicherung SI sehr hochohmig ist. Sonst sind keine Beschädigungen festzustellen.
Das Gerät soll angeblich unter einem Carport gestanden haben, und noch in Betrieb gewesen sein. Leider ist es das heute nicht mehr...
Wo könnte das Problem liegen? (Das die Sicherung durch ist, ist mir klar). Doch meistens hat eine durchgebrannte Sicherung ja auch eine Ursache. Und wenn ich die Sicherung eh schon bei Reichelt bestelle, dann kann ich ja auch gleich die Teile mitbestellen, die warscheinlich noch defekt sind.
Gibt es also beim Durchbrennen der Sicherung einen zuzuordnenden Standartfehler? Dioden? Thyristoren?
Wie kann ich feststellen, wo der Fehler leigen könnte?
Über Antworten währe ich sehr dankbar!!
Liebe Grüße... Willy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 389        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
