Bosch WaMa Maxx WFO 2840 EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht richtig
Serverzeit: 24 11 2026  09:18:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFO 2840 EU/01 --- schleudert nicht richtig
Suche nach Bosch Maxx 2840 schleudert nicht richtig
BID = 691609
wildbarren
Defekt : schleudert nicht richtig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx WFO 2840 EU/01
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 8310 602743
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo und danke für Eure Hilfe,
unsere Waschmaschine hat gestreikt(Pumpe ok)
Habe die defekten Kohlebürsten getauscht, dabei Motor alles gesäubert....
Nachdem ich schon dabei war, habe ich auch die Wege nach der Pumpe gereinigt ( Knopf aus dem Behälter vor dem Ablaufschlauch entfernt)
Nun läuft sie wieder, schleudert aber nicht richtig, dreht links und schleudert, dreht rchts und schleudert, bricht dann aber ab und wäsche ist nicht trocken.
Was kann's sein ?
HR
BID = 691664
usuallyusefulforyou
Evtl. Tachogenerator defekt/-Kabelbruch/-Kontaktstifteproblem,
W.G.
BID = 691680
wildbarren
Danke für die Antwort.
Hab das ganze nochmals beobachtet, es macht 2 manchmal auch 3 Schleudergänge bis zu vollem Tempo, dreht dann noch ein paar mal nach links und rechts, es kommt aber nicht bis zum Endschleudern sondern bricht die letzten 5 Minuten ab. Waschen geht ganz normal.
HR
BID = 692651
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Kohlen richtig herum eingebaut. Die Spitzen zeigen immer nach außen! Kohlen leichtgängig im Schaft? Motorstecker sitzt wieder gut? Mit Kabelbinder gesichert? Wenn dies alles in Ordung ist kann die Elektronik einen Schaden davon bekommen haben. Vorher noch mal alles prüfen bevor Du dir die Elektronik ansiehst (kalte Lötstelle im Leistungsbereich). Denerator erkenntr Motor schein nicht die volle power zu bekommen. Defekter Tachogenerator würde bedeuten, dass der Motor einmal richtig hochzieht und dann stoppt und dann abbricht. Kann auch eine kauptte Magnetscheibe auf der Motorwelle sein, wenn das Tachosignal nicht erkannt wird. Aber bei Dir ist sicherlich ein kleiner Fehler bei den Kohlen. Rutschen nicht gut nach oder sowas ähnliches.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
BID = 692814
wildbarren
hab die Kohlen noch mal ausgebaut, war alles leichtgängig und ok.
Maschine läuft wieder normal.
Danke, für die Hilfen
HR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490246   Heute : 6803    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    9:18
