Miele SpüMa G646 Plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G646 Plus --- heizt nicht
Suche nach Miele G646 heizt nicht
BID = 692427
tilman01
Defekt : heizt nicht
Gerätetyp : G646 Plus
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe bei meiner acht Jahre alten Miele G 646 Spülmaschine einige Einstellungen vorgenommen (Wasserhärte etc.), und da habe ich wohl eine falsche Programmierung gemacht. Jedenfalls heizt die Maschine seitdem nicht mehr.
Wie kann ich bei diesem Gerät die Werkseinstellungen wieder herstellen?
Ich habe auch die Diagnosefunktion gemacht. Die Start-Leuchte blinkt nicht nur bei 1-Uhr (was normal wäre), sondern auch bei 2-Uhr.
Besten Dank, Tilman
BID = 692499
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo tilman01,
willkommen im Forum.
Für mehr Details benötigen wir hier die vollständigen Daten vom Typenschild:
Gerätetyp/Modell und Fabrik.-Nr.
Der Fehler auf Stellung 2-Uhr ist "F01" und bedeutet:
Fehler F01
Ursache:
Ein Kabelbruch der Verbindungsleitungen oder eine Unterbrechung zum Temperaturfühler (NTC-Widerstand) R30.
Abhilfe:
Die Zuleitungen zum Temperaturfühler auf Leitungsbruch überprüfen.
Bei 20°C beträgt der Widerstand ca. 15 kΩ (± 750 Ω) und
bei 25 °C ca. 12 kΩ (± 600 Ω). (Richtwerte)
Bitte auch die Steckverbindungen zum NTC vorne am Sammeltopf/Pumpensumpf überprüfen.
Einen Reset auf Werkseinstellungen gibt es bei diesem Modell nicht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 692503
tilman01
Danke, Gilb!
MIELE Modell G 646 PLUS
Typ HG 01
Nr. 26/63459705
Ich habe übrigens festgestellt, daß das Wasser während des Spülens schon ein klein wenig erwärmt ist, so gefühlte 35 Grad. Aber richtig heiß wird es halt nicht.
Mein Verdacht war ursprünglich, daß ich aus Versehen irgend so ein Sparprogramm aktiviert habe (angeblich gab´s das mal bei Miele, "EuroSpar" oder so ähnlich).
Danke nochmal, Tilman
BID = 692700
tilman01
*schieb*
BID = 692712
Gilb
Danke, Tilman,
aber was ist nun mit dem Temperaturfühler (NTC)?
(Kann man natürlich, nur mit einem Phasenprüfer, nicht prüfen!)
MfG,
der Gilb
BID = 692736
tilman01
Okay, danke, Gilb. Ich habe jetzt mal die weiße Plastik-Blende vorne abgeschraubt. Hmm, dahinter verbirgt sich dann noch eine Metallblende, die mit 8 Schrauben fixiert ist.
* Hat es wirklich einen Zweck, insoweit weiterzumachen und das auch noch abzuschrauben, um dann zu sehen, ob Kabel gebrochen bzw. Leitungen unterbrochen sind?
* Mein Verdacht war ursprünglich ja, daß ich aus Versehen mittels Programmierung irgend so ein Sparprogramm aktiviert habe (angeblich gab´s das mal bei Miele, "EuroSpar" oder so ähnlich). Kann das nicht sein? Das Wasser ist ja nicht ganz kalt, sindern etwa lauwarm ... Ich müßte in diesem Fall ja über eine "Rückprogrammierung" wieder alles in Ordnung bringen können.
Beste Grüße
Tilman
BID = 692905
Gilb
Hallo Tilman,
es ist sehr unwahrscheinlich, dass Du über die Programmierung etwas
verändert hast, was den jetzigen Fehler produziert.
Entweder ist der Temperaturfühler (NTC, der im Sammeltopf/Pumpensumpf
vorne, etwas links von der Mitte, hinter der Sockelblende sitzt) oder
dessen Verdrahtung zur Elektronik, oder die Elektronik selbst defekt.
Das lässt sich aber mit
"Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Phasenprüfer"
kaum präzisieren/feststellen.
Hole liebe einen Fachmann (autorisierten Miele Kundendienst oder den Miele
Werk(s)kundendienst) hinzu, bevor noch weiterer Schaden entsteht.
Bedauernde Grüße,
der Gilb
BID = 692912
tilman01
Okay, das werde ich wohl so machen müssen.
Dennoch danke, Gilb!
Viele Grüße, Tilman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480773   Heute : 14171    Gestern : 22017    Online : 297        23.11.2026    20:03
