Bosch SpüMa Silence SMS 4702
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht mehr ab
Serverzeit: 23 11 2026  20:09:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence SMS 4702 --- Pumpt nicht mehr ab
Suche nach Bosch 4702
BID = 692055
marioeff
Defekt : Pumpt nicht mehr ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence SMS 4702
hab ein Problem mit der Spühlmaschine, sie scheint überhaupt nicht mehr anzulaufen, nur noch ein Klacken und dumpfes Brummen ist wahrzunehmen.Das restliche Spühlwasser konnte zudem auch nicht mehr abgepumpt werden.Den Schlauch hab ich schon kontolliert...keine Verstopfung.
Ich hoffe irgendeiner von euch schlauen Leuten kann mir weiterhelfen bei meinem Problem?!
Mario
BID = 692059
Strömling
Da schraubst du vorne mal die Sockelblende ab,und schaust ob Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 692444
Strömling
als PN erhalten
marioeff
Hallo, also ich hab geschaut und festgestellt das da Wasser drin stand bis ich das Gerät auf den Kopf gestellt habe. Ich weiß dennoch nicht wie ich mich an das Problem herantasten soll.
Bitte immer im Forum weitermachen !
Auf den Kopf stellen war keine gute Idee zum entleeren
Ankippen oder hinlegen ist das maximum.
Schraub mal die linke Seitenwand ab und mach mal ein Foto oder vergleiche mal, damit wir wissen welches Systen da verbaut ist.
http://www.teamhack.de/download/GSP.....r.pdf
BID = 692772
marioeff
Strömling hat am 27 Mai 2010 20:55 geschrieben :
als PN erhalten
marioeff
Hallo, hab mal paar Fotos geschossen.
<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marioeff am 29 Mai 2010 18:38 ]
BID = 692776
marioeff
marioeff hat am 29 Mai 2010 18:34 geschrieben :
als PN erhalten
marioeff
BID = 692798
Strömling
Auch wenn die Wassertasche oben etwas anders ausschaut wie im Link,
denke ich doch das auch diese im unteren Bereich ebenfalls ein Überlaufloch hat (bitte prüfen !)
Wenn es daraus läuft, dann fliest es über den Rahmen (siehe Foto Unterseite- oben rechts)in die Bodenwanne.
Dieses überlaufen kommt durch die Verstopfung des schwarzen Schlauchs zwischen Unterkante Wassertasche und Pumpensumpf. (wie im Link)
Dieser wäre dann auszubauen und gründlich zu reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480833   Heute : 14231    Gestern : 22017    Online : 311        23.11.2026    20:09
