Drehzahlmesser an Kühlventilator mittels Lichtschranke - Bauplan gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 692399
Mich-l
ich bin neu hier und weiß nicht genau, ob ich im richtigen Forum bin und ob mir hier jemand helfen kann. Ich werds mal probieren und hoffen...
Ich habe ein altes Auto, bei welchem der luftgekühlte Motor mittels Ventilator gekühlt wird. Es besteht bei allen Fahrten die Gefahr, daß der Riemen zum Ventilator abreißt oder runterspringt. Damit würde die Kühlung aufhören und der Motor bekäme bald einen Kolbenfresser und wäre sehr warscheinlich kaputt.
Eine Möglichkeit, die Funktion der Kühlung zu kontrollieren, wäre, ein Thermometer einzubauen, was recht teuer werden würde. Ich habe mir stattdessen gedacht, es wäre vielleicht leichter, mit einer Lichtschranke am Ventilator einen Drehzahlmesser zu bauen. Das Auto hat nämlich keinen. So würde ich zwei Klappen mit einer Fliege schlagen. Ich hätte einen Drehzahlmesser und gleichzeitig eine Kontrolle über den funktionierenden Ventilator.
Da ich mich mit Elektrik und Elektronik überhauptnicht auskenne, wollt ich mal fragen, ob mir hier vielleicht jemand behilflich sein könnte und vielleicht sogar nen Plan zeichnen könnte. Den Zusammenbau schaff ich dann schon.
Details:
1. Es wäre schön, wenn die Umdrehungen pro Minute angegeben werden könnten. Die Lüfterdrehzahl, sowie die Anzahl der Lüfterflügel müßten also umgerechnet werden.
2. Ich weiß nicht, ob das geht, aber schön wäre natürlich auch ein Anzeigeinstrument in klassischem, analogen Stil - also mit Zeiger, anstatt einer Digitalanzeige. Muss aber nicht unbedingt sein.
Hoffe, von Euch zu hören,
Grüße,
Michl
BID = 692404
Mich-l hat am 27 Mai 2010 18:04 geschrieben :
Dann wird das wohl auch nix werden...
Außerdem,sollte mich wundern wenn der Keilriemen für den Ventiwedel nicht auch noch die Lima antreibt.
Und so lange rote Lampe aus >> Riemen noch drauf.
BID = 692417
Kleinspannung hat am 27 Mai 2010 18:26 geschrieben :
...Außerdem,sollte mich wundern wenn der Keilriemen für den Ventiwedel nicht auch noch die Lima antreibt...
Mich auch! Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja auch welche, bei denen der Lüfter einen eigenen Riemen hat.
Unsinn! Ein Bimetall-Thermoschalter, der eine Tröte aktiviert, ist weder teuer noch kompliziert!
Nachtrag:
Mir ist mal der Keilriemen gerissen, ohne dass ich das mitbekommen hätte, weil ich die Warnfunzel gegen die Sonne nicht gesehen habe. Erst das Geräusch des Kühlerdeckels beim Druckablassen hat mich aufmerksam werden lassen. Danach habe ich einen Warnpiepser mit Brückengleichrichter zwischen Lade- und Ölkontrolle angeschlossen. Das war sehr praktisch. So hätte ich sowohl das eine, wie das andere mitbekommen, ohne dass das im Stand bei eingeschalteter Zündung nervt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Mai 2010 19:00 ]
BID = 692443
ElektroNicki
Was für ein Auto ist es denn?
Käfer?
So ein Auto würde ich verkaufen und mir ein älteres schwäbisches holen ; da bekommt man noch was für den Kraftstoff geboten
BID = 692505
tsaphiel
Auch wenn man an entsprechend alten Autos eher mal rumbasteln darf:
Nimm nen Fahrradtacho!
Der kostet verhältnismäßig nix und is ruck.zuck montiert.
Statt an die Speiche machste den Magnet ans Lüfterrad.
Gibt zwar keine Drehzahl aus (intern schon), aber eine resultiernde Umfangsgeschwindigkeit.
Falls Du mit dem Kabel nicht hin kommst: Es gibt auch drahtlose.
Druff un D'widd!!!
BID = 692508
tsaphiel hat am 28 Mai 2010 09:55 geschrieben :
Schon mal darüber nachgedacht, dass ein Magnetchen von vielleicht 3-5 Gramm Masse bei einigen tausend Umdrehungen pro Minute ein echtes Problem werden kann und schlimmstenfalls die Lager ruiniert? Abgesehen davon, dass es etwas schwierig werden dürfte, den vernünftig zu befestigen.
Vielleicht sollte erst mal der Fragesteller klären, ob die Lichtmaschine auf der selben Welle sitzt und, falls ja, was für eine das ist und mit welcher Nennspannung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Mai 2010 11:19 ]
BID = 692540
tsaphiel
Jupp!
Ziel ist natürlich die Anbringung möglichst weit Innen und ggf sogar von mehreren, bspw. 3 im 120° Winkel zueinander.
Im Grunde hab ich das ja auch nur angemerkt, dass man nicht zwingend optisch messen muss und diese Fahrraddinger deutlich günstiger sind als bspw. Drehzahlmesser-Rundinstrumente, dies ja auch bei Conrad Elektronik gibt. (aber ich meine die errechnen die Drehzahl aus den Zündimpulsen)
Je nachdem wie der Lüfter genau aussieht, bzw. beschaffen ist kann evtl. auch der Sensor mit einem starken Magnet "vorgespannt" werden.
Dann genügen hinreichende Einbuchtungen am Lüfter.
Oder man klebt eben eine Art "Mercedesstern" aus Ferromagnetischem Material hinten an den Lüfter.
Druff un D'widd!!!
BID = 692541
GeorgS
Diese "Fahrraddinger"
dürften kaum zu den Lüfterdrehzahlen passen, oder?
Und wie gesagt, der Threadstarter hatte sich eine
ziemlich komplizierte "Begründung" für seine
Schnaps-Idee zurechtgelegt, meldet sich aber nicht mehr...
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 692545
GeorgS hat am 28 Mai 2010 14:04 geschrieben :
Richtig!
Ein vor langer Zeit als Anemometer benutzer Fahradtacho konnte erst nach interner Frequenzhalbierung vernünftig verwendet werden. Das antike Ding hatte zufällig noch ein JK-FF frei. Die aktuellen Modelle dürften für solche Manipulationen kaum geeignet sein.
Mit einer symmetrischen Anordnung mehrerer Geber wird der verwendbare Drehzahlbereich noch weiter herabgesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Mai 2010 14:31 ]
BID = 692579
marcel-her
also einfache Frequenzteilung oder drittelung .... könnte man doch mit einem 4017ner machen.
Und wegen den Magneten am Lüfterrad... halte ich für keine gute Idee, wenn die Dinger wegfliegen sollten sind die ganz schön schnell unterwegs....
Ich wäre für eine Kombination: Also Lichtschranke und Fahrradtacho.
lg
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 692592
Ihr ganzen Helden mit dem Fahradtacho und dem Zeugs,ihr wißt aber schon das die Lüfterdrehzahl nicht gleich der Motordrehzahl ist?
Erstens ist die Riemenscheibe am Lüfter in den seltesten Fällen gleich groß wie die auf der Kurbelwelle,und zweitens kommt auch noch der Schlupf hinzu.
Somit schließe ich mich Georg an >> Schnapsidee.
BID = 692595
ElektroNicki
Er will doch nicht die exakte Drehzahl haben, es geht ihm primär darum, zu wissen, ob da noch ein nennenswerter Kraftschluss vorhanden ist...
BID = 692603
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde vermutlich die Geschichte mit einer Reflexlichtschranke realisieren.
An ein Blatt des Ventilators kommt ein kleiner Streifen Alufolie, deren Gewicht ist vernachlässigbar. Hinter die Reflexlichtschranke kommt ein Monoflop, was für einen Impuls konstanter Länge sorgt. Damit geht man auf ein Voltmeter. Je mehr Impulse konstanter Länge pro Zeiteinheit anliegen, um so höher ist die effektive Spannung. Die Impulslänge würde ich so einstellen, daß bei erlaubter Höchstdrehzahl Puls/Pause etwa 3/1 ist, damit man noch einen "roten Bereich" anzeigen lassen kann.
DL2JAS
BID = 692607
ElektroNicki
Wie geht man sicher, dass das Teil nicht verdreckt oder abfällt?
BID = 692609
ElektroNicki hat am 28 Mai 2010 20:00 geschrieben :
...dass das Teil nicht verdreckt oder abfällt?...
Gar nicht! Alle paarhundert Kilometer bekommt man eine Panikattacke, weil das Ding Null anzeigt und man nicht weiß wie lange schon. Irgendwann nimmt man die Anzeige nicht mehr ernst.
Das gleiche gilt für eine Lichtschranke.
@Kleinspannung
Bei der AU haben die Jungs vom TÜV auch mal die Restwelligkeit am Bordnetz für die Drehzahl genommen. Für einen Drehzahlmesser an sich wäre mir die Ungenauigkeit wurscht. Für eine amtliche Messung finde ich das seltsam. Woher wollen die wissen, ob die Übersetzung zwischen Kurbelwelle und Lima noch original ist? Übermäßigen Schlupf hört man eigentlich. Unhörbarer Schlupf dürfte vernachlässigbar sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 28 Mai 2010 20:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472938   Heute : 6329    Gestern : 22017    Online : 459        23.11.2026    8:55
