Wechselrichter
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wechselrichter
BID = 693381
jonhue
Ich wollte mir schon lange einen Wechselrichter fürs Auto bauen. Dies gab ich dann aber auf, weil ich keine Lösung fand. Jetzt habe ich aber ein komisches Gerät entdeckt dass scheinbar einen Wechselrichter hat (??).
Auch wenn ich mir nicht erklären kann was der darin zu suchen hat...
Das Gerät ist folgendermaßen aufgebaut:
230VAC->Trafo->6VAC->Gleichrichter->(der vermeidliche Wechselrichter)->Trafo (von 12 auf 230 oder umgekehrt?).
Ich dachte mir jetzt, dass das ganze ein Regler von 230V auf 110V ist.
Aber warum dann Gleichrichter und direkt dahinter ein Wechselrichter?
Der "Wechselrichter" ist von Kemo, ich konnte darüber aber nichts im Inet herausfinden.
Darauf sind drei ICs verbaut: BD243B; M8604; OFWG1856.
Ist das Tatsächlich ein Wechselrichter?
Messen kann ich dies nämlich nicht...
Danke JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am  1 Jun 2010 12:05 ]
BID = 693393
Was auch immer das sein soll, es ist kein Wechselrichter. Deine ICs sind auch teilweise keine ICs. Der OFWG1856 heißt OFW G1956 und ist ein Filter für Fernsehgeräte, der "M8604" ist ein LM3909, eine Blinkschaltung für Leuchtdioden. Der BD243B ist ein Transistor.
B152 ist ein Bausatz für ein Weidezaungeräte, was auch immer der Filter da verloren hat. Ich vermute, der gehört da nicht rein. Wer auch immer das Teil zusammengebraten hat, löten konnte er nicht.
Fertige Wechselrichter gibt es für ein paar Euro bei den üblichen verdächtigen. Das erspart auch Ärger, schließlich dürftest du den Selbstbau nicht im Auto benutzen.
BID = 693398
Ich vermute, dass das die Bohrlöcher für einen Brückengleichrichter sind, und ein Zombie dort den OFW reingesteckt hat, weil der so ähnlich aussieht.
BID = 693399
GeorgS
Ich hab mal bei Kemo geschmökert, die bieten
ein Weidezaungerät, das etwa 1000 Volt produziert
im Takt von etwa 1 Sekunde.
Insofern könnte der Blinkertreiber für den Sekundentakt
zuständig sein und das Oberflächenwellenfilter
als Resonator für 15,625 kHz. Letztere Schwingung
wird auf die 1000 Volt in einem separaten
(verlorengegangenen?) Ferritkern-Trafo gewandelt.
Ich kenne diese OFWs nicht, möglicherweise sind
die recht billig?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 693400
das Oberflächenwellenfilter als Resonator für 15,625 kHz
Diese Filter sind meist für die Fernseh-ZF ca. 35..40MHz.
Als zeilenfrequente Resonatoren könnte man höchstens die 64µs-US-Verzögerungsleitungen gebrauchen.
BID = 693401
Der Bausatz B152 hat keine Ähnlichkeit mit der Platine auf den Fotos:
http://www.marder-stop.com/Elektron......html
BID = 693403
jonhue
Das mit dem Weidezaungerät hatte ich auch schon herausgefunden, jedoch stimmen die Leiterbahnen der Platine nicht mit denen des Bildes Kemo überein. Oder ist das einfach eine alte Version?
Was hat das Ganze dann in dieser Schaltung (mit den Trafos) zu suchen.
Oder war Trafo 1 für die Stromversorgung und Trafo 2 für die Verstärkung des Stromes zuständig???
Das mit dem Gleichrichter statt dem OFW kann fast nicht sein, da auf der Platine beim Ausgang ein Wechselstromzeichen ist.
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am  1 Jun 2010 13:23 ]
BID = 693412
Dann gerade, würde ich sagen.
Vielleicht ist das, was du für den Ausgang hältst, ja der Eingang und das war mal eine Netzteilschaltung ...
Imho lohnt es aber nicht, sich damit zu beschäftigen, das Ding ist eh vermurkst.
BID = 693479
jonhue
schade...
Wo bekomme ich denn so einen Wechselrichter her, also nicht so ein Ding mit Steckdose und Autostecker, sondern nur das Bauteil?
JonHue
BID = 693486
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich wüsste nicht, daß es so ein Ding als ein fertiges Bauteil gibt.
DL2JAS
BID = 693487
GeorgS
Edit
dl2jas war schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  1 Jun 2010 20:07 ]
BID = 693494
Kaufe einen fertige Wechselrichter und bau die Steckdose aus und schneid den Stecker ab
Das Gehäuse ist gleichzeitig der Kühlkörper und muß daher dranbleiben.
Ein Wechselrichter ist etwas mehr als nur ein Bauteil.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472818   Heute : 6209    Gestern : 22017    Online : 396        23.11.2026    8:43
