Siemens WaMa Siwamat plus 641
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Mechanik/ Heizung
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat plus 641 --- Mechanik/ Heizung
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 692257
Pedrolino
Defekt : Mechanik/ Heizung
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat plus 641
S - Nummer : WV6410/02
FD - Nummer : 7007 000117
Typenschild Zeile 1 : Typ V64105021
Typenschild Zeile 2 : DVGW M325
auf der Suche nach Heizstäben habe ich die innere Trommel so im äußeren Behälter verdreht, dass sich die Verschlussklappen am äußeren Behälter verhakten. Nun lässt sich die Trommel nicht mehr drehen. Wie bekommt man dies wieder frei bzw. wie lässt sich der Behälter öffnen?
Evtl. ist die Heizung defekt. Ich unterbrach den 40°C-Waschgang, habe die Maschine geöffnet und die Wäsche fühlte sich kalt an. Wie kann ich das überprüfen.
Danke
Pedro
BID = 692628
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Also Toplader. Stromlos machen, den linken Deckel abmontieren. Unterhalb des Antriebsrades ist die Heizung. Kabel abmachen und durchgang der Heizung prüfen. Wenn defekt bzw. kein Durchgang: Mit 10er Nuß die Mutter nur lockern und die gelockerte Mutter mit Schraube eindrücken. Dann hat man den Dichtgumme der Heizung entspannt. NICHT die Mutter ganz abdrehen, NICHT!!! NTC Fühler raus und mit breiten Schraubendreher vorsichtig die Heizung aushebeln und rausziehen. Man kann auch den Bottrich seitlich (links) aufmachen. Meistens verhaken sich die Trommeldeckel mit der Heizung. Ich würde die so oder so mal rausziehen. Wenn Sie mit dieser Beschreibung nichts anfangen können, bitte dann einen Fachmann dazu ziehen!!!!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332487   Heute : 2039    Gestern : 12669    Online : 663        18.11.2026    4:45
In 872 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,353344202042
