Miele WaMa W 907
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Trommelgeräusche
Serverzeit: 18 11 2026  06:20:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 907 --- laute Trommelgeräusche
Suche nach Miele
BID = 692263
pfaffu
Defekt : laute Trommelgeräusche
Gerätetyp : W 907
Typenschild Zeile 1 : 21/33315319
ich bin hier ein Neuling in der Waschmaschinenkunde und habe
hier im Forum versucht Hilfe für mein Problem zu finden,
allerdings komme ich jetzt hier nicht mehr weiter und brauche
eure Hilfe.
Also nun zu meinem Problem:
Unsere Waschine vom Typ W907 ist jetzt 13 Jahre alt.
Vor 3 Monaten war die Laugenpumpe defekt, welche ich mit Hilfe des
Internets auch ohne Probleme ersetzen konnte. Dazu kam noch
das die Türdichtung auch 2 Löcher hatte und ich diese ebenfalls
ausgetauscht habe. Soweit so gut.
Jetzt macht unsere Waschmaschine laute Geräusche beim Schleudern. Da
habe ich zuerst gedacht, das die Türdichtung vielleicht falsch sitzt
und die Schwingungen der Trommel auf das Gehäuse überträgt. Also
Türdichtung raus und die Trommel ohne Türdichtung von Hand gedreht.
Bei der Handdrehung war das Geräusch auch schon zu hören, also konnte
es ja nicht die Dichtung sein. DAnn habe ich mir gedacht vielleicht hat
sich im laufe der Zeit der Keilriemen gelöst und die Maschine ist darum
so laut. Darum habe ich den Keilriemen von der Riemenscheibe genommen
und die Trommel wiedermal von Hand gedreht, doch das Geräusch ist
geblieben. Dann habe ich im Forum nochmal gesucht und daher gehe ich
davon aus, das das Lager ausgeschlagen ist, aber ich bin mir halt nicht
sicher. Das Spiel der Trommel beträgt so ca. 2mm. Ist das schon zuviel?
Ich bin jetzt mit meinem Latein an Ende und hoffe auf eure Erfahrung
und Hilfe bei meinem Problem.
Lohnt sich die Reperatur denn bei Materialkosten für den Reperatursatz
in Höhe von 138 €????
Vielen Dank schon mal.
Pfaffu
BID = 692319
driver_2
wie die Trommellager ersetzt werden ist über die Suche zu finden, der Dichtsatz kostet bei Miele 30€ und die Lager kann man aus dem Standardregal eines jeden Lagerhändlers kaufen, sind 6305 und 6306 2RS.
Der Lagerschaden sollte zügig instand gesetzt werden, sonst frißt sich der Laufring des inneren Lagers rapide fest und ist nur mit erheblichem Aufwand zu entfernen.
Oder Maschine wegschmeißen und die neue Laugenpumpe in ebay verschachern.
BID = 692619
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Bei eBay bekommst Du in Teilen schon noch was dafür. Neues Lager verbauen sind ca. 3-4 Stunden arbeit, wenn Du geübt bist. Es muss oben alles weg unten Kabel und Dämpfer ab, dünner Schlauch zum Niveau-Schalter ab und den kompletten Bottich rausholen. Hinten das Lagerkreuz ab und mit Abzieher das Lager abziehen, dass auf der Welle geblieben ist. Beide Lager und den Simmerring tauschen ist das mindeste!!! Danach hast Du aber wieder eine Waschmaschine für viele Betriebsstunden. Nutze es und reinigen alle Schläuche, insbesondere den Schlauch zwischen Laugenpumpe und Schubladenkammer und Entlüftungsschlauch zwischen Wasserablaufsystem (hinten liunks oben) und Schubladebkammer. Sind immer zu!!! Ist bei ungeübten ein ganzes Wochenende und die Gefahr ist, dass auch dabei was kaputt gehen kann. Sauber und bedacht arbeiten, dann klappt es. Ansonsten zerlege alles und mach eBay glücklich.
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333526   Heute : 3088    Gestern : 12669    Online : 1178        18.11.2026    6:20
