Problem: symmetrische Spannungsversorgung-Schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  11:58:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682) schaltung (31791)
BID = 692101
freakypete
ich möchte (muss) eine Steuerungsschaltung für einen Motor, der sich in beide Richtungen drehen können soll mit symmetrischer Spannung versorgen.
Das Problem ist nur, dass ich keine zwei Batterien verwenden möchte, sondern Solarzellen. Ich habe auf
http://www.dieelektronikerseite.de/.....g.htm
diese Schaltung gefunden, die auch gut funktioniert, wenn ich nur messe. Sobald aber die eigentliche Schaltung ins Spiel kommt, sinkt die negative Spannung deutlich ab. Bzw das künstliche GND rutscht ab?!
Bei einer Versorgung mit 5 Volt von 2 Batterien fließen durch GND gemessene 30 bis 50mA. Dies sollte ja anhand der Angaben auf der Seite möglich sein.
Habe anstatt des TL081 einen LM741 verbaut. Ist das vielleicht der Grund?
Bin mit dem Lesen von Datenblättern leider noch nicht so vertraut, um das zu erkennen... Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 692119
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
freakypete hat am 25 Mai 2010 22:53 geschrieben :
Gewöhnliche Batterien im Handel haben eine Zellenspannung von 1,5 Volt, wie kommst Du auf dann auf 5 Volt?
Lade Dir das Datenblatt von 081 und 741 herunter, beide sollten sehr unzufrieden sein, wenn sie nur mit 5 Volt versorgt werden.
Die "Lieblingsspannung" von eher älteren Operationsverstärkern ist meist +-12 Volt, also 24 Volt.
DL2JAS
BID = 692179
bluebyte
leg den ínvertierenden Eingang des Opamp statt auf den Ausgang mal auf die Masse der Ausgangsspannung.
(zwischen den Emittern der beiden Transistoren)
bluebyte
BID = 692190
freakypete
Danke für die Antworten! werde heute und morgen wahrscheinlich nicht dazukommen, weil ich Mathe SA hab und noch lernen muss
Aber wenn ich das richtig verstehe, soll das bewirken, dass der OPV die Spannung des eigentlichen Ausgangs "beobachtet" und seine Ausgangsspannung danach einstellt, was dann auch den Ausgang verändert, gel?
freakypete
BID = 692687
freakypete
Ich habe es nun gemacht und es funktioniert wirklich!
Vielen Dank noch einmal für den Tipp!
freakypete
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521282   Heute : 15262    Gestern : 22653    Online : 400        25.11.2026    11:58
