Ladegerät für Laptop
Serverzeit: 25 11 2026  10:31:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) laptop (3118)
BID = 691340
maxoutdoor
Hallo Leute der Elektronik,
ich lebe im Wohnmobil und habe mir letztens ein Laptop gekauft. Da bei mir alles auf 12Volt läuft, würde ich es auch bevorzugen meinen Laptop auf 12V zu laden. Die KFZ Ladestation für meine DELL Laptop kostet so ca. 100€.
Nun meine Frage: Kann ich mir was zusammen löten um den aufwendigen Leistungsverlust von 12V Batterie mit einen Wechselrichter auf 230V und dann wiederum durch das Netzteil auf 19,6Volt zu verhindern.
Im Anhang habe ich mal die Netzteil Daten fotografiert.
Gibt es da ein Lösung dafür? Wenn ja würde ich das bei meinem Netzteil für Rasierer und Handy auch machen.
Ich bin gespannt was es für Möglichkeiten gibt. Bis dahin
Gruß Markus aus München.
BID = 691343
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ohne jetz für irgendwas Werbung machen zu wollen bin ich bei meiner Suche als allererstes auf DAS hier gestossen. Bietet wer eine einfachere Lösung?
EDIT: Dein Bild fehlt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: QuirinO am 20 Mai 2010 20:06 ]
BID = 691346
Günstiger als fertige KFZ-Spannungswandler wird ein Selbstbau auf keinen Fall. Nebenbei funktionieren die auf Anhieb
Darüberhinaus haben die fertigen Wandler entsprechende Zulassungen.
Für Handys gab es schon immer entsprechende Autoladeadapter und wenn der Rasierer eine Gleichspannung benötigt, kann auch da ein preiswerter Adapter für den Zigarettenanzünder helfen.
BID = 691435
marcel-her
ich weiß nicht ob das mit deinem Laptop auch funktioiert, aber ich konnte meine alten immer direkt mit ca. 12V Betreiben. Ich habe die 12V zwar immmer aus Akkus genommen um die Laufzeit für Unterwegs zu erhöhen, aber dann sollte das ja auch mit deinem 12V Boardnetzfunktionieren.
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 691438
Das sollte man nicht machen wenn man seine Hardware behalten möchte. Die Spannung in einem Auto beträgt keinesfalls konstante 12V. Sie kann u.A. hohe Spannungsspitzen enthalten die ein ungeschütztes Gerät zerstören können.
Die Laptopelektronik könnte die 12V ebenfalls übelnehmen.
BID = 691439
Her Masters Voice
Und moderne Geräte haben nicht einfach nur einen Stromlieferanten sondern lesen über den dünnen Stift in der Mitte des Stromsteckers auch noch Daten vom Netzteil aus. Da kann es vorkommen dass der Laptop das rangebastelte Netzteil garnicht erkennt und die Stromaufnahme darüber einfach verweigert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 691440
schimpl
Ist zwar nicht ganz so billig, damit kannst du alles das nicht gerade 300 Watt braucht betreiben
reichelt wechselrichter
BID = 691447
Bleibt nur das Problem das ein Wechselrichter ja eben nicht gewünscht war um nicht zweimal zu wnadeln, was ja auch immer mit Verlusten behaftet ist.
Genau aus diesem Grund gibt es ja entsprechende KFZ-Netzteile.
BID = 691728
schmitzalex
Beim Netzteilkauf unbedingt darauf achten, das der Entsprechende Dell-Stecker dabei ist.
BID = 691839
RolandD
Hallo zusammen
Fa. Reichelt bietet doch die Netzteile an.
Bei dem da
Universalnetzteil f. Notebooks & PDAs, 11 - 16 V
Artikel-Nr.: NTS 150
Preis: 22,85 €
steht sogar dabei
Inkl. 9-fach Adapterstecker-Set inkl. Dell-Stecker (Pluspol in der Mitte)
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519605   Heute : 13584    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    10:31
