Miele WaMa Novotronic W921
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt Einspülschubl.
Serverzeit: 24 11 2026  09:56:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W921 --- Wasseraustritt Einspülschubl.
Suche nach Miele Novotronic W921 Miele Novotronic W921
BID = 690738
Archery
Defekt : Wasseraustritt Einspülschubl.
Gerätetyp : Novotronic W921
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit unserer Novotronic W921.
Vor Weihnachten habe ich an der Maschine die Lagenpumpe getauscht.
Die WAMA war auch einige Zeit lang dicht. Dann trat das Problem auf, daß beim Spülen der Einspülschublade (da wo man Weichspüler usw. einfüllt) (heißt das so?) Wasser austritt und an der Front nach unten läuft. Nun habe ich bei der Fehlersuche bemerkt, daß die Schublade eine Verriegelung hat, welche nicht mehr einhakt. Die Funktionsweise des Mechanismus verstehe ich auch nicht ganz. Kann es sein, daß, wenn die Schublade nicht einhakt der Wasserdruck diese ein klein wenig öffnet und dann Wasser austritt? Wie funktioniert das Ding? Kann es an etwas anderem liegen?
Gruß Pieter
BID = 692664
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Die Verriegelung ist eine Kindersicherung. Wenn man wie in der Miele-Beschreibung beschrieben die Schraube löst, kann man nur noch die Schublade ziehen, wenn man die entrieglt -> Kindersicherung. Hat mit Ihrer Sache nichts zu tun.
Ihre Waschmaschine wird nicht waagerecht stehen und etwas nach vorne gebeugt stehen. Bitte mit Wasserwaage kontrollieren, ob die wirklich richtig steht und nicht kippelt. Alle 4 Füße lassen sich herausdrehen und verstellen! Auch muss der Untgergrund hart sein.
Wenn die aber gut steht und dennoch Wasser vorne austritt ist der Wasserdruck zu hoch (steht dann wahrscheinlkich im Keller). Man kann kleine Reduzierungsringe bei den Wasserventilen einsetzen. Sollte aber dann doch der Fachmann machen. Die teurere Variante wäre ein Wasserdruckminderer, den Sie aber selbst montieren können. Prüfen Sie erstmal mit der Wasserwaage, ob die gut steht!
Meine Angebote: www.WaschmaschinenKing.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490852   Heute : 7413    Gestern : 16862    Online : 911        24.11.2026    9:56
