LED Blinklicht mit NE 555 Kippstufe
Serverzeit: 18 11 2026  07:13:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 690068
Moonrider
Hallo Commune,
ich habe untenstehende Schaltung nachgebaut. Auf dem Foto ist PIn 7 nich falsch belegt, wurde aber geändert. Mein Problem ist, dass nach Änderung von R1 sich die Blinkfrequenz der LEDs ändern sollte. Tut es aber leider nicht. Die LEDs gehen an und bleiben an. das wars.
Verwendet hab ich folgende Bauteile :
R1 = 100 kOhm Poti mit 10 kOhm Widerstand in Reihe. ( sollte das Poti auf = gehen, steht immer noch der 10 kOhm Widerstand)
R2 = 75 Ohm
C1 = 4,7 nF
C2 = 10 nF
LED = 2 x rot mit 75 Ohm Vorwiderstand
Müßte doch eigentlich gehen. Die Diode im Schaltplan hab ich weggelassen, da laut Kompodium nur optional.
Ich werd noch wahnsinnig.
BID = 690069
Ich sehe in deinem Schaltplan keine einzige LED.
Also gehört der Schaltplan mal wieder zu etwas anderem als uns vorgegaukelt wird.
BID = 690070
Moonrider hat am 14 Mai 2010 16:55 geschrieben :
R2 = 75 Ohm
C1 = 4,7 nF
Hast dir mal die frequenz ausgerechnet/rechnen lassen?
Freilich sind die LED immer an,so schnell sind deine Glotzerchen nämlich nicht um da was blinken zu sehen.
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ne555-grundschaltungen
Mach da mal 47µF rein,wenn du "blinken" sehen willst...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 14 Mai 2010 17:07 ]
BID = 690140
Moonrider
Eureka,
natürlich hängt die LED am Ausgang 3.
Ich hab alles so gelassen und R2 gegen einen 15 k Ohm ausgetauscht. Und siehe da, es funktioniert. Jetzt ist es ja nur noch ein Abgleichen von R 1 und R 2.
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334038   Heute : 3602    Gestern : 12669    Online : 730        18.11.2026    7:13
