Torsteuerung, aber wie?
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: torsteuerung (87)
BID = 689952
Jin112
Hallo Zusammen!
Ich möchte bei mir eine vorhandene Torsteuerung erweitern.
Der Istzustand:
-1 Tor, dass per Schlüsselschalter von aussen auf- und abgefahren werden kann, und von innen per Knopfdruck auf einem Bedienfeld.
-Das Bedienfeld ist mit einer Antenne verbunden, womit auch per Fernbedienung das Tor auf- und abgefahren werden kann.
-Per Schütz und Zeitschltuhr wird ein Ventilator eingeschaltet, der für 2 Minuten läuft, sobald das Tor bewegt wird.
-Wenige Centimeter entfernt vom bedienfeld befindet sich ein Taster, mit dem die Beleuchtung aus- und eingaschaltet wird.
Soweit so gut.
Ich habe jetzt geplant, die Beleuchtung mit dem Tor zu steuern.
Das beduetet, dass:
-Wenn das Tor aufgefahren wird, die Beleuchtung eingeschaltet wird
-Wenn das Tor wieder abgefahren wird, die Beleuchtung ausgeschaltet wird.
Soweit zur Idee.
Nun habe ich schon eine Weile überlegt, wie ich das am besten umsetzen kann.
Ich habe schonmal überlegt das ganze über ein witeres Schütz zu steuern.
Aber da gibt es dann schon die ersten Probleme, zum Beispiel bei der Auswahl des Schützes. Denn ich würde mir das Signal vom Bedienfeld auf das Schütz holen, und das sind bestimmt nicht mehr als 12 Volt, deswegen auch ein entsprechendes Schütz.
Dann müsste ich mir überlegen, wie ich das Signal vom Schütz zur Beleuchtung bzw. zum Relais der Belechtung bekomme. Denn dieses braucht ja auch ein 230 Volt Signal zum durchschalten, oder?
Überlegenswert wäre villeicht auch eine Verriegelung, damit zum Beispiel das Licht aus bleibt wenn ich das Tor abfahre, wenn es zwischenzeitlich bei offenem Tor ausgeschaltet wurde.
Der Taster für die Beleuchtung sollte also auch seine Funktion behalten.
Ich würde mich freuen, wenn einer von euch seine Idee hier schreibt.
BID = 689975
Wie wird denn die Beleuchtung bisher genau geschaltet?
Taster deutet auf Stromstoßschaltung hin (sofern die Fachbegriffe auch richtig verwendet wurden).
BID = 689976
mlf_by
Das lässt sich wunderbar mit ein paar Multifunktions-Zeitrelais machen.
Google doch mal z.B. nach "DMZ 12". Steuerspannungsbereich 8-230V AC/DC. Potentialfreier Wechsler 10A /250V zum Schalten.
Diese eierlegenden Wollmilchsäue lassen sich auf alles erdenkliche Programmieren.
Denkbar z.B. Licht an bei Torbewegung für 3min. Und für den Fall, daß du mal länger in der Garage bist, würde ich einfach noch einen Bewegungsmelder mit reinhängen. Ergäbe vollautomatische Licht-Ein/Aus-Schaltung. Wenn es unbedingt sein muß, das ganze auch noch überwacht mit einem (Tageslicht-)Lichtsensor.
Die genannte Licht-aus-Verriegelung würde ich vergessen. Unsinnige Pseudo-Stromeinsparung.
Daß ein Ventilator in der Garage viel bringt, wage ich zu bezweifeln. Wo soll er denn die Luft hinquirlen? Dürfte außerdem zu leistungsschwach sein und ohne definierte Zuluft- und Abluftöffnung funktioniert sowieso die beste Belüftung nicht.
Wenn dich evtl. Autoabgase stören, dann wäre rückwärts einparken zusammen mit einem ins Freie führenden Absaugschlauch in unmittelbarer Auspuffnähe erfolgversprechender.
BID = 689987
elo22
Zur Homepage von elo22
Jin112 hat am 13 Mai 2010 21:28 geschrieben :
Hat welchen Sinn? Von welchem Tor sprichst Du? Gartentor ist auch ein Tor.
Lutz
BID = 689990
DMfaF
mlf_by hat am 14 Mai 2010 00:21 geschrieben :
Wer hat denn danach gefragt?
BID = 690005
netzwerkbastler
Vielleicht ist auch ein mutifunktions Zeitrelais von Tele passend.
http://www.tele-online.com/
BID = 690008
Markus83
hallo,
da der genaue Aufbau der Torsteuerung hier unbekannt ist, wird eine genaue Umbauanleitung per Ferndiagnose schwierig.
Es gibt durchaus Torsteuerungen, die per Potentialfreiem? Kontakt melden, dass das Tor offen ist. Das könnte man für die Lichtsteuerung nutzen.
Alternative, unabhängig von der Torsteuerung wäre ein Endschalter unten am Tor. Solange der Endschalter nicht betätigt ist (= Tor nicht ganz geschlossen) bleibt die Beleuchtung an.
Wie man das dann genau mit der Beleuchtung verknüpft, hängt von der Art der Beleuchtungs-Steuerung ab, wenn es wirklich ein Taster ist (also irgendwo noch ein Stromstoßschalter verbaut ist) wird es etwas schwieriger, als wenn es ein "echter" Schalter ist, der das Licht direkt schaltet.
Dazu müsstest du dich nochmal äußern, dann kann man ggf auch genaueres zum Anschluss sagen.
Denkbar wäre:
LichtSCHALTER: Endschalter wie oben beschrieben montiert
Licht über Taster + Stromstoßschalter: Endschalter wird etwas höher montiert, dass das Tor beim auf- und zufahren den Endschalter überfährt. Dadurch gibt es beim Auf- und Zufahren jeweils einen kurzen Impuls. Hierbei geht das Licht beim Zufahren allerdings wieder an, wenn das Licht schon vorher aus war. Genauso geht es beim auffahren aus, wenn es vorher an war.
Wenn der verbaute Stromstoßschalter nicht für dauerhafte Ansteuerung geeignet ist, sollte man noch ein Zeitrelais hinzufügen, was sicherstellt, dass auch bei dauerhafter Betätigung des Endschalters (Tor bleibt genau am Schalter stehen) beim Stromstoßschalter nur ein Impuls ankommt.
mfg. Markus
BID = 690137
Jin112
Danke erstmal an alle für alle Antworten!
@sam2:
Ja richtig, die Beleuchtung wird per Stromstoßschalter (Tasterschaltung) gesteuert.
@mlf_by:
Es sollte halt so einfach wie möglich gehalten werden, ohne Bewegungsmelder oder son "Schnickschnack". Wenn ich es nicht schaffe den mit dem Tor den Stromstoßschalter anzusteuern, wäre dies am naheliegensten.
Aber eine vollautomatische Licht-Ein/Aus-Schaltung ist geplant.
Ja es ist halt ein Ventilator in der Garage, hab ich ja nicht gemacht. Obs was bringt oder nicht ist erstmal unwichtig.
Und dieser geht per Schütz und Zeitschltuhr automatisch an, sobald der Endschalter anspricht.
@elo22:
Es geht um ein großes Garagen(roll)tor.
@Markus83:
Also ich hab davon nicht so viel Ahnung, soweit ich weiss hat das Ding nen Endschlater und das wars.
Ja diese Alternative ist Denkbar, ich habe aber geplant mit dem Tor den Stromstoßschlater anzusprechen, um das Licht so lange leuchten zu lassen, bis der Stromstoßschalter erneut angesprochen wird, und nicht nur so lange wie das Tor fährt.
Auch Denkbar, aus der tasterschaltung eine Wechselschaltung zu machen. Aber wenn ich diese dann so schlate wie du es beschreibst, geht das Licht an, wenn der Endschalter anspricht. Das ist mir ehrlich gesagt etwas zu lange. Da geht Tor hochfahren und Schalter drücken wohl immernoch schneller.
Also, Jetzt:
-Tor fährt hoch, per Knopfdurck und Fernbedienung
-Endschalter spricht an (bei Tor oben, unten und Stop) und Ventilator läuft.
Alles was ich jetzt noch will ist dass das Licht beim Hochfahren angeht und beim Runterfahren wieder aus.
Hab heute auch mal die Torsteuerung auseinander genommen, aber da ist sehr viel "Kleinelektronik", sieht fast aus wie bei einem Computer, da hab ich keine Ahnung von. Und eine leitung vom Funkempfänger geht irgendwo darauf. Dieses Sognal könnte ich abgreifen, aber das ist ja auf jeden Fall kleinspannung, und dann muss ich mir überlegen wie ich mit der Kleinspannung die beleuchtung anspreche.
Sonst ist da nur die Zuleitung (L1, L2, L3) und die Motorzuleitung (U, V , W) drauf.
Alles was mir dort übrig bliebe ist wohl der Endschalter. Der spricht aber erst an wenn das Tor oben angekommen ist oder zwischenzeitlich angehalten wird.
BID = 690195
DMfaF
Wir sind die ganze Zeit nur anspekulieren! Um welche Steuerung handelt es sich denn? Schaltplan, Foto?
BID = 690229
Jin112
Also an einen Schlatplan zu kommen habe ich auch schon versucht, leider ohne Erfolg.
Das Tor ist von der Firma "Hörmann".
http://www.tor7.de/news/steuerung_a60
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jin112 am 15 Mai 2010 13:12 ]
BID = 690231
wenn du dir mal die Anleitung zur Torsteuerung durchliest wirst du sehen das die Steuerung auch Relaisausgänge für Tor zu und Tor auf hat.
Über diese Relaisausgänge dürfte die zusätzliche Beschaltung kein unlösbares Problem sein.(Tor auf Licht an , Tor zu Stromstoßschalter evl Tausch gegen Treppenlichtautomat)
Gruß Bernd
BID = 690232
DMfaF
Jin112 hat am 15 Mai 2010 13:09 geschrieben :
Dann sende mir mal Deine Maailadresse per PN!
BID = 690233
Hallo Bernd im verlinktem pdf sind die Pläne drin der aktuellen neuen Steuerung
BID = 690259
DMfaF
Moinsen!
Genau das sollte er von mir bekommen!
BID = 690277
DMfaF
Brauchst nur auf pdf im obigen Beitrag zu klicken und Du hast auch die Infos!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315250   Heute : 10029    Gestern : 12485    Online : 244        16.11.2026    18:36
