Hilfe bei Prüfungsaufgabe zum RCD
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rcd (2246)
BID = 690108
LuX-HH
Moin zusammen!
Ich bitte darum folgende Prüfungsaufgabe auf Richtigkeit zu überprüfen!
Aufgabe:
Ein PC wird in Betrieb genommen, dabei bekommt der Facharbeiter einen elektrischen Schlag.
a) Welcher Fehler liegt vor?
Ein Körperschluss liegt vor, Ursache dessen können Installationsfehler oder ein Defekt im Gerät sein.
b) Was muss kontrolliert bzw. repariert werden?
Im Gerät: Es sollte kontrolliert/geprüft werden, ob ein Stromführender Leiter eine Verbindung mit dem metallischen Gehäuse des Gerätes hat und ob das metallische Gehäuse durch Verbindung mit dem PE-Leiter geerdet ist!
In der Installation: Es sollten folgende Messungen durchgeführt werden: Isolationsmessung, um sicherzustellen das ein mangelhafter Isolationswiderstand besteht, Durchgängigkeit des Schutzleiters sowie eine Widerstandsmessung des Schutzleiters.
c) Wie können Sie die korrekte Funktion überprüfen?
Durch entsprechende Messungen wie in b) beschrieben, zudem kann gemessen werden, ob eine Verbindung zwischen L1, N und dem Gehäuse besteht.
d) Welche Maßnahmen werden üblicherweise getroffen, um Personenschäden auch in diesem Fehlerfall zu vermeiden?
Durch den Einsatz eines RCD's mit den Nennwerten \fed\mixonI\Delta\N <= 30mA und einer Auslösezeit <= 0,2s, um bei einer unzulässig hohen Berührungsspannung >= 50V den Stromkreis frühzeitig allpolig abzuschalten.
Sind meine Antworten auf die Fragen korrekt oder besteht irgendwo noch Korrekturbedarf?
Danke im Voraus für die entgegengebrachte Hilfe.
Mfg LuX
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314118   Heute : 8896    Gestern : 12485    Online : 245        16.11.2026    16:39
