Transistor im Schaltplan --> Was ist was (B, E, C)?
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) schaltplan (24674)
BID = 689905
querys
ich löte gerade eine PWM Schaltung für meine Freundin zusammen. Die Anleitung + Schaltplan habe ich aus dem Internet.
Leider ist mir nicht klar, wie ich das verwendete Schaltzeichen für den Transistor interpretieren soll.
Was davon ist was vom Transistor?
Hab sowohl Schaltplan als auch meinen Transistor als Bild im Anhang.
Vielen Dank für die Hilfe :)
BID = 689907
Was ist denn an den Forenregeln so schwer zu kapieren?
Oder habt ihr eine Autositzheizung im Sofa?
Was B, E und C angeht, das ist ganz einfach, alle 3 gibt es bei diesem Transistor nicht da es sich um einen FET handelt.
PS: Bitte keine geklauten Bilder hochladen, das Internet ist kein rechtsfreier Raum! Einfach mal die Nutzungsbedingungen beim Ersteller des Schaltbilds lesen! http://www.kampfkeks.com/Impressum.html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2010 18:16 ]
BID = 689909
querys
gut, wird nicht mehr vorkommen, hilft mir leider bei meinem Anschlussproblem nicht weiter...
BID = 689911
nabruxas
Monitorspezialist
http://de.wikipedia.org/wiki/Feldeffekttransistor
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=IRFZ44NS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Mai 2010 18:26 ]
BID = 689912
Rial
Dann besorg dir doch das Datenblatt von dem Teil.Da dürften alle Infos zu finden sein.
BID = 689913
querys
ich hab jetzt explizt nocheinmal nachgesehen.
Gegen die STVZO oder STVO verstoße ich doch nicht mit meiner Schaltung, ist ja Innenraum, da werde ich ja keinem gefährlich.
BID = 689921
Das jede Schaltung die mit dem Bordnetz verbunden wird, eine entsprechende Zulassung braucht, ist dir also nicht bekannt?
Eine Schaltung wie diese, die große Lasten gepulst schaltet, kann sicherheitsrelevante Einrichtungen stören! Der Einbau dieser Schaltung verstößt somit definitiv gegen die Stvzo.
Wo die Schaltung nun sitzt, ist dabei völlig egal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Mai 2010 18:40 ]
BID = 689923
querys
Dies würde ein Fahrzeug vorraussetzen, welches durch eine Schaltung wie diese überhaupt gestört werden kann.
Es handelt sich hierbei allerdings um ein Fahrzeug, ohne Elektronik. Das modernste Bauteil stellt hierbei das Radio dar.
Meines Wissens trifft die Zulassungspflicht nur auf Fahrzeuge zu, welche über eine E-Zulassung verfügen. Bei einer rein deutschen Fahrzeug-ABE muss nicht jedes elektrische Bauteil extra geprüft sein und über eine E-Kennzeichnung verfügen.
BID = 689939
querys
Also dank euch habe ich ja jetzt herausgefunden, dass es ein Feldeffekttransistor ist.
Diese haben als Anschlusspins
Gate, Drain und Source.
in den Datenblätter sieht das Schaltzeichen immer so ähnlich aus, wie im Bild (habs jetzt selbst gemalt, damits keine Probleme gibt).
Die rot markierte Verbindung, ist die wichtig? laut Schaltplan bräuchte ich sie nicht, ist aber anscheinend vorhanden.
BID = 689948
GeorgS
Tja,
Mr. Ed, schön zu beobachten wie deine Bemühungen von
Nabruxas und Rial unterstützt werden.
Hohn
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 689949
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
GeorgS hat am 13 Mai 2010 21:00 geschrieben :
Tja,
Hohn
Georg
Die Bemühungen von Mr.Ed sind genau richtig.
admin
BID = 689951
Rial
@ Georg
Poste deinen Schwachsinn doch wenigstens als Off-Topic.Diese Funktion wurde extra für Leute wie dich erfunden !
Edit :
Hat sich mit dem Post vom Admin überschnitten !
@ Baldur
War also nicht gegen dich gerichtet !
Edit 2 :
@ Georg
Und nun sag mir mal,wo in dem 1. Post von Query etwas steht,das gegen die Forenregeln verstößt ?! Du Schlauschnacker !
Ich habe das hier erst gelesen,nachdem Mr.Ed editiert hat !
Aber Hauptsache was schreiben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 13 Mai 2010 21:43 ]
BID = 689962
powersupply
Nur so, meint er, kann man sich wirkungsvoll von den Gutmenschen abgrenzen!
powersupply
BID = 689963
Die Schaltung die er von einer Autobastlerseite geklaut hat, ist eine Regelung für eine Sitzheizung und soll in ein Auto eingebaut werden.
Die Forenregeln sind diesbezüglich wohl eindeutig und hinreichend bekannt!
BID = 689967
Und nun ist hier Ende.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460270   Heute : 15641    Gestern : 20435    Online : 805        22.11.2026    19:56
