Druckkammerlautsprecher ansteuern ?
Serverzeit: 22 11 2026  20:07:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689821
Jantv
Hallo zusammen
Vor kurzem habe ich mir ein kleines Megaphon (dürfte so 8-10 Watt haben) zugelegt und habe mich gefragt ob es denn möglich sein könnte dieses an eine Audioquelle (Handy, Mp3 Player etc.) zu hängen. Ich habe einfach mal losgelegt und auf der platine an die 2 Punkte an denen das Mikro angelötet ist 2 Kabel anzulöten welche zu einem Audio Stecker führen. Und es hat tatsächlich funktioniert Doch nun finde ich das das ganze doch zu leise ist, es ist etwa so laut wie wenn man vor dem Umbau den Lautsprecher des Handys an das Mikrofon des Megaphons gehalten hat.
Nun habe ich mir überlegt was ich machen könnte um ein stärkeres System zu bekommen. Am einfachsten wäre natürlich ein größeres Megaphon zu kaufen und den selben Umbau nochmal zu machen. Da ich aber etwas vernünftiges haben will, habe ich mir überlegt einfach einen Druckkammerlautsprecher + Verstärker einzeln zu kaufen.
Das ganze System (Lautsprecher + Verstärker) sollen an 12V betrieben werden.
Nun stellen sich mehrere Fragen :
1. Mit was für einem Verstärker steuert man normale Druckkammerlautsprecher an ? (nicht die 100V Teile..)
2. Würde so ein "Verstärkermodul" für diesen Zweck Sinn machen ?
a) http://shop.aaaa-electronic.de/epag.....M032S
b) http://shop.aaaa-electronic.de/epag...../M033
Wenn ja, für welche/n Lautsprecher ?
1. Wenn ich beispielsweise einen Lautsprecher mit folgenden Daten habe (Conrad Best.-Nr.: 300943 - 62:
Max. Belastbarkeit 15 W RMS
Frequenzbereich 200 - 10 000 Hz
Impedanz 8 Ω
Welche Werte muss dann der Verstärker haben ?
Vielen Dank schonmal im Vorraus, ich denke ihr seit die Richtigen hier um mir zu helfen
Lg Jan
BID = 689828
Rafikus
Das widerspricht aber deiner Vorgehensweise. Möchtest Du Musik hören, hauptasche laut aber egal in welcher Qualität? Oder versprichst Du Dir von einem Megaphon gar lauten Musikgenuss?
Ein Megaphon ist auf die Frequenzen der menschlichen Sprache optimiert, Musik dürfte darau ziemlich besch.... klingen.
In deutscher Sprache wird Sinn nicht gemacht, er ergibt sich oder etwas kann Sinn haben. (englisch mit deutsch verwechselt)
Für die Druckkammerlautsprecher braucht man passende Hörner, sonst wird das nix.
Rafikus
ps.
- kein Kommentar
BID = 689835
So ein Megaphon ist erstmal nicht zur Musikübertragung geeignet, es ist auf Sprache ausgelegt und überträgt nur einen schmalen Frequenzbereich.
Der Anschluss den du vorgenommen hast ist alles andere als ideal, du hättest dir dabei auch dein Telefon oder deinen MP3-Spieler zerstören können!
In diesen einfachen Geräten sind Elektretmikrofone drin, die bekommen über die Mikrofonleitung eine Betriebsspannung! Das hätte also auch ins Auge gehen können.
Das das zu leise ist, liegt an einer falschen Anpassung, bei richtiger Anpassung ist das ganze genau so laut wie die Sprache.
Wo soll das ganze denn eingesetzt werden? Woher kommen die 12V?
BID = 689837
schattenlieger
Moin,
Jantv hat am 13 Mai 2010 12:50 geschrieben :
Mit 12V ist kein Problem, da gibt es einige Verstärker. Und natürlich in der Regel mit 100V, denn in der Regel nimmt man Druckkammerlautsprecher für große Flächen wie Sportplätze, und da ist man mit 100V halt am zweckmässigsten.
Was aber geht: Einen "normalen" Verstärker, und einen 100V-Trafo "rückwärts" betreiben, also da, wo sonst die Tröte dranhängt, den Verstärker anklemmen und mit dem 100V-Ausgang die Druckkammerlautsprecher füttern.
Wie Rafikus schon schrieb, Musik und Druckkammerlautsprecher widerspricht sich deutlichst. Du versucht gerade mit aller Anstrengung einem MoFa das Ziehen eines 40t-Anhängers beizubringen.
Unterschätz nicht die Kosten, ein Verstärker, zwei Druckkammerlautsprecher und die passenden Tröten sind preislich schon eher um 400-600€ angesiedelt, wenn man von Monacor was nimmt. Und der Klang ist dann immer noch wenig genußträchtig.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 689840
Jantv
Hallo !
Das ganze soll, so habe ich es zumindest geplant, ins Auto montiert werden. Da ich es aber nicht ganz fest einbauen möchte werde ich als Stromquelle den Zigarettenanzünder verwenden.
Zu den 100V Lautsprechern : Warum sollte ich die 100V Teile nehmen, es gibt ja auch welche ohne diese Technik, da spare ich den Spannunswandler (nennt man das so ?)
Im Auto werden ja nur sehr kurze Strecken benötigt.
Zum Sinn : Ich möchte damit keine Musik sondern nur Sirenen, Hupgeräusche und ähnliches abspielen, also weder Musik noch Sprache.
Was haltet ihr von dem im Anfangspost genannten Verstärkern (12/18W) ?
Sind die für Druckkammerlautsprecher geeignet ?
Wiviel Watt sollte der Lautsprecher haben wenn der Verstärker 12W bzw 18W hat ?
Lg Jan
BID = 689843
Womit sich das ganze Thema hier definitiv erledigt hat!
Bitte in Zukunft die Forenregeln beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460405   Heute : 15776    Gestern : 20435    Online : 454        22.11.2026    20:07
