Bosch Mixer UMIII Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verliert öl Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Mixer Bosch UMIII --- verliert öl Suche nach Mixer Bosch |
BID = 689869
luobo Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Eppelheim
Geräteart : Mixer
Defekt : verliert öl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : UMIII
S - Nummer : 0710014100
Ich habe eine alte Bosch Küchenmaschine (UMIII, 0710014100). Sie funktioniert einwandfrei, doch als ich sie kürzlich auf den Kopf stellte kam Öl aus dem Anschluß für die Rührschüssel.
Ich habe sie zerlegt, und wollte bei der Gelegenheit die Gehäuseteile tüchtig mit Reinigungsmittel waschen. Nur der Mitnehmer für den Mixer läßt sich nicht abnehmen. Weiß jemand, wie dieser Mitnehmer befestigt ist?
Jetzt zur Hauptfrage: Ich denke, daß das Problem des Ölverlustes ein undichter O-Ring ist. Kennt jemand die Größe dieses O-Ringes? (Läßt sich sicher nach Ausbau der Fragmente des alte auch nachvollziehen, aber Wissen ist hier besser.
Nach dem Zusammenbau möchte ich auch das Öl erneuern. Welches Öl kann ich nehmen? Ich denke, ein dickflüssiges Getriebeöl dürfte nicht falsch sein.
Als Letztes: Kennt jemand einen Link, wo ich eine Explosionszeichnung dieser Küchenmaschine finden kann?
Vielen Dank für die Antworten.
Wolfgang
BID = 689872
perl Ehrenmitglied
Ich denke, daß das Problem des Ölverlustes ein undichter O-Ring ist. |
Das könnte tatsächlich zum Problem werden, falls du beabsichtigst die Maschine weiterhin auf dem Kopf stehend zu betreiben.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490248 Heute : 6805 Gestern : 16862 Online : 282 24.11.2026 9:18 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,317463874817
