Philips Kaffee Gourmet HD 5560/C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 04 11 2026  14:12:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Gourmet HD 5560/C --- Kurzschluß
Suche nach Philips Gourmet HD 5560 Kaffee Philips Gourmet Kurzschluß
BID = 689608
Lasko
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Gourmet HD 5560/C
brauche Hilfe für folgendes Problem:
1)Wenn die Kaffeemaschine eingeschaltet wird, fliegt sofort die Sicherung raus.
2) Habe einen dünnen roten Draht (siehe Bild), der zur Warmhalteplatte führt abgeklemmt,die Maschine funktioniert.
Fragen:
1) Kann die Heizung der Warmhalteplatte den Kurzschluß verursachen?
2) Ist die Heizung so richtig angeschlossen ( habe die Kaffeemaschine aus dem Internet)
Für einen Tip wäre ich sehr dankbar
Lasko
BID = 689832
Bist Du sicher, daß es ein Kurzschluß ist?
Wahrscheinlicher wäre ein Erdschluß (Isolationsfehler).
Gibt es für jenen Stromkreis nur ein Überstromschutzorgan (Schmelzsicherung bzw. "Sicherungsautomat") oder auch einen Fehlerstromschutzschalter (FI/RCD)?
BID = 690040
Lasko
Hallo sam2,
danke für die Antwort.
Im unserem Sicherungskasten ist ein FI-Schalter eingebaut.
Der fliegt beim Einschalten raus.
Ist denn der Anschluß der Heizung in der Maschine (siehe Bild) korrekt?
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185553   Heute : 34735    Gestern : 65408    Online : 339        4.11.2026    14:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
