3 kontakte gleichzeitig schalten per relais?
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 689462
mpl
ich hab mal ne frage an euch.
Ich hab hier ne Fernbedienung von nem Funksteckdosen Set (Best.-Nr.:646452-62 Conrad) und wollte die schalt Impulse per Relais steuern.
Die Relais werden über nen Atmega644p geschaltet (5V) für 1 Sek. und sollen die Funksteckdosen an/aus machen.
Die Fernbedienung Intern arbeitet mit 12V.
Jetzt meine frage:
auf der Platine werden 3 Kontakte geschlossen um das AN/AUS Signal an die Steckdose zu senden und jetzt hatte ich die Idee ein 2 Schließer Relais zu nehmen und die 3 Kontakte zu schließen in dem ich Kontakt 1 und 2 an einen schließen setze und dann noch Kontakt 2 und 3 an den anderen Schließer so würden ja alle 3 Kontakte beim schließen des Relais schalten oder?
Oder habt ihr vllt bessere Ideen ?
mfg MPL
BID = 689466
Bist dir ganz sicher,das da drei Kontakte geschlossen werden?
Oft sind von den wie auch immer gearteten Tastern sowieso schon zwei Pins verbunden,und nur angelötet weil das dann "stabiler" wird.
BID = 689467
mpl
jep ganz sicher hiern bild
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 689474
Rial
Fotos bitte auf dem Forenserver hochladen ! Und am besten in einer übersichtlichen Auflösung.
BID = 689513
Rafikus
so wie ich das sehe, hast Du einen Sender für vier Steckdosen. Auf dem Sender gibt es für jede Dose einen Taster für "EIN" und einen für "AUS".
Unter jedem Taster befinden sich drei Leiterbahnen (das Kammartige Gebilde), welche beim Drücken der Taste durch das Leitgummi (vermutlich Leitgummi) alle miteinander verbunden werden.
Wenn Du in Deiner Frage mit "Kontakt 1", "Kontakt 2", "Kontakt 3" diese drei Leiterbahnen meinst, dann funktioniert es mit dem Relais.
Ich gehe davon aus, daß Dir klar ist, daß für alle vier Steckdosen acht Relais gebraucht werden und vermutlich nicht zwei, oder mehr Relais auf einmal angezogen sein dürfen?
Rafikus
BID = 689587
mpl
Jep genau 4 mal an 4 mal aus aber ich benötige nur 2 mal an/aus also 4 Relais... ja von den Relais werden nie mehr als einer angezogen wobei die sowieso nur für eine sek angezogen werden und dann wieder abfallen.
jetzt muss ich nur noch 2 schließer Relais finden die bei 5V schalten.... da der atmega644p mehr nicht hergibt :/ oder per ULN2803 und dann eben Relais mit 12v z.b. und ne extra Stromversorgung für die Relais
BID = 689594
Lucky Fu
du kannst das Relais sowieso nicht direkt an den Atmega basteln ohne es über einen Treiber (Transistor) zu jagen.
Alternativ würde ich dir Vorschlagen statt der Relais lieber Optokoppler einzusetzen. Da kannst du bequem 2 in Reihe (mit entsprechendem Vorwiderstand) direkt an den Atmega Ausgang klemmen, hast galvanisch getrennt die Schaltfunktion und das wichtigste: es ist Prellfrei. Bei deiner Relaislösung kann es durchaus zu seltsamen Effekten kommen, da nicht sicher ist, ob der Controller in der FB eine Softwareentprellung beinhaltet...
Nachteil der Optokoppler ist halt, daß sie idR nur einen Schaltkontakt haben, d.h. du brauchst mehr davon. dafür benötigen sie aber nur einen Bruchteil des Platzes eines Relais und auch nur einen Bruchteil des Stromes den ein Relais zieht.
BID = 689609
Rafikus
Solchen Funkschaltern ist es wurscht, wie oft man die "EIN" oder "AUS" Taste hintereinander drückt. Wenn schon eingeschaltet ist, dann kann man sooft man lustig ist weiter auf "EIN" drücken - es passiert nichts weiter.
Wie Du die Optokoppler da ohne Relais einbauen willst möchte ich jetzt aber wissen.
Rafikus
BID = 689639
Lucky Fu
das verrate ich dir gern:
der Controllerpin steuert die beiden LED's der Optokoppler in Reihe mit passendem Vorwiderstand gegen VCC oder GND, je nachdem, wie ihm beliebt.
die Transistorkontakte (ich gehe hier mal von einem MOSFET Optokoppler aus) nimmst du dann um die entsprechenden kontakte auf der FB zu brücken. Wo ich hierbei ein Relais brauche sehe ich nicht.
BID = 689675
Rafikus
Von MOSFET hast Du vorhin aber nichts geschrieben.
Jetzt bleibt noch die Frage wo source und drain angeschlossen werden sollen?
Und dann bleibt noch offen, ob die Schaltung mit dem EIN-Widerstand der DS Strecke klar kommt.
Und da der Fragesteller schon nach den Relais fragte, gehe ich davon aus, dass es für Ihn keine trivialen Dinge sind.
Rafikus
BID = 689737
mpl
Vielen dank für eure antworten.
ich werde mir jetzt mit nem ULN2803 nen Relaistreiber basteln und dann per relais schalten so wie ichs vor hatte^^ und so enorm ist ja der Stromverbrauch auch nicht wenn das Relais 4 mal am Tag für eine sek. anzieht und wieder abfällt.
mfg MPL
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473064   Heute : 6455    Gestern : 22017    Online : 622        23.11.2026    9:07
