Netzteil für ein Mobile (fürs Babybett) bauen
Serverzeit: 23 11 2026  08:54:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
Problem gelöst
BID = 689043
Keicy
Hallo leute,
ich möchte für das mobile, welches bei meiner kleinen tochter überm bett hängt, ein Netzteil bauen, da das Ding Batterien in Windeseile aussaugt.
So rein theoretisch ist das auch kein großartiges Problem, denke ich.
Also das Mobile ist von der Firma Fischerprice und braucht 4 Mono Batterien, diese sind aber nach ner woche schon ordentlich geknechtet. Wenn ich das richtig gesehen habe sind die Batterien in Reihe geschaltet, das heisst ich habe da angenehme 6 Volt. Für mich stellt sich jetzt nur die frage wie ich rausfinde was das ding an Ampere braucht. Bin noch nicht so wahnsinnig erfahren und bisher gabs überall Volt und Ampere angaben. Stehe etwas auf dem Schlauch, für hilfe wäre ich sehr sehr dankbar.
Werde auch alle fragen so gut ich kann beantworten.
Ganz viele grüße
Keicy
BID = 689045
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Von Elektrobasteleien direkt über dem Kinderbett halte ich nicht sehr viel.
Hast Du schon über Akkubetrieb nachgedacht?
Jetzt ist nur die Frage, ob das Ding auch noch vernünftig mit 4,8 Volt läuft.
DL2JAS
BID = 689046
Rial
Besorg dir ein Steckernetzteil mit 6V und 500mA.Das dürfte die günstigste Lösung sein...
BID = 689051
Ja, ein Steckernetzteil ist die einzig akzeptable Lösung.
Vielleicht hast du noch ein Ladegerät von einem alten Handy herumliegen.
Da muß draufstehen, dass es Gleichspannung liefert "DC" oder ein waagerechter Strich mit einer punktierten Linie darüber, und die Spannung sollte halbwegs stimmen, ca. 4V..7V.
BID = 689111
Wie wäre es mit messen?
Von einem Selbstbau würde ich auch aus Kosten- und Sicherheitsgründen abraten.
BID = 689274
Keicy
das ist ja schön das so viele schnelle antworten hier gibt.
zum thema sicherheit kann ich sagen das ich da kein problem sehe, da ich ja nicht direkt an der platine (also direkt darüber) ändere sondern einfach nur die stromzufuhr verändere und die liegt unten, am anderen ende.
naja, akku betrieb....wollte ja eigentlich wollte ich ja von batterien (also auch akkus) weg, weils zu schnell alle ist. Müsste also prinzipiel doppelt kaufen weil ein 4er laden muss während der andere 4er in betrieb ist, denn wenn das abends mal nicht läuft wird meine kleine bockig.
Also in bezug auf den Preis, ich habe allemöglichen teile noch von vorherigen projekten da, müsste höchstens ein oder zwei teile nachkaufen und das ist auch kein problem, hab ja hier in hannover nen gut sortierten elektronik fachhändler .
Zum Thema Messen wüsste ich gerne wo ich ansetzen muss und was ich bei meinem messgerät einstellen muss :-?. Denn ein Messgerät habe ich, damit kann ich jeden furz testen....
grüße
keicy
BID = 689280
GeorgS
Warum wird eigentlich keizy nicht
wg. Kleinschreibung angemahnt?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 12:05 ]
BID = 689281
Na weil er kleine Kinder,ein kleinesProblem und ein kleines Meßgerät hat.
Da darf man das dann...
BID = 689284
Rial
Und so wie es aussieht hat seine Shift-Taste nur einen Wackelkontakt
Edit :
@ Georg
Wenn du sonst keine Sorgen hast ?! Anscheinend auch keine Freunde,wenn du hier zu jedem Sch*** deinen Senf dazugibst! Ist ja aber auch kein Wunder bei deinem pedantischen Verhalten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 10 Mai 2010 19:40 ]
BID = 689288
Wenn du schon Probleme hast Strom zu messen, sehe ich aber arge Probleme bei der sicheren Handhabung von 230V!
Das Netzteil an das Mobile anzuschließen ist kein Sicherheitsproblem, 230V in den Händen von Laien in der Nähe eines Kinderbetts sind ein großes Problem!
Warum willst du unbedingt etwas selber bauen was man für 5 Euro fertig kaufen kann?
Was das messen angeht, ein Blick in die Anleitung deines Meßgerätes hätte dir gezeigt, das die Meßstrippen in die entsprechenden Buchsen gehören und der Strom dann in Reihe zu den Batterien gemessen wird. Wenn du parallel mißt, zerstörst du u.U. das Meßgerät. Dann mißt es keine Fürze mehr sondern riecht selbst übel.
BID = 689298
GeorgS
Hallo Rial,
keine Sorge, du hast schon seit einiger Zeit einen
guten Platz in meiner Analphabeten-Freunde-Liste.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 12:06 ]
BID = 689301
Rial
@ admin und mods
Warum wird Georg nicht angemahnt,weil er es nicht als "Offtopic" markiert hat ???
BID = 689302
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
GeorgS hat am 10 Mai 2010 20:48 geschrieben :
Hallo Rial,
Hat nichts mit dem Thema zu tun. Soche Kommentare unterlassen.
admin
BID = 689308
zum thema sicherheit kann ich sagen das ich da kein problem sehe, ...
Das gerade ist ja das Problem, dass du die Gefahr nicht einschätzen kannst, denn oben schriebest du:
Bin noch nicht so wahnsinnig erfahren...
Wenn du dein Baby nicht braten willst, solltest du auf diejenigen hören, die etwas mehr Erfahrung haben.
Mit Akkus kann man übrigens auch prima Feuer machen, wenn man es dämlich genug anstellt.
BID = 689387
Wie bereits mehrfach gesagt wurde:
Schon aus Sicherheitsgründen kommt ein NT-Selbstbau hierfür keinesfalls in Betracht.
Und er wäre auch absolut unsinnig, da einerseits nur ne Standard-Funktion benötigt wird und andererseits allein die erforderlichen Bauteile schon weit mehr kosten würden als das industriell hergestellt fertige Steckernetzteil!
Wenn man nicht sowieso etwas Geeignetes in der Kiste liegen hat (z.B. von einem ausrangierten Gerät wie Anrufbeantworter, Akkusauger etc.), dann bekommt man solche Dinger billigst auf dem Flohmarkt und beim Restetürken um die Ecke.
Auch Versender wie POLLIN bieten derartiges sehr preiswert an. Da ist man oft schon mit ein oder zwei EUR dabei.
Selbst zum Normalpreis kostet ein geeignetes (evtl. einstellbares) Steckernetzteil nicht mehr als fünf bis max. zehn Euronen.
Also: Strom messen, dann geeignetes NT auswählen und besorgen!
Es kann z.B. auch eines sein, das nicht direkt Gleichspannung ausgibt, sondern Wechselspannung. Da könnte man dann einen Gleichrichter dazwischenhängen. Aber schon eine Anpassung der Ausgangsspannung dürfte sich nicht lohnen...
Hier z.B. ein sehr hochwertiges NT, das gut geeignet wäre:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ5OT......html
Kostet läppische 2,95.
Da lohnt sich wirklich keine Selbstbau-Debatte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 12:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472934   Heute : 6325    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    8:54
