dumme frage: kondensator laden Suche nach: kondensator (17606) |
BID = 689305
mr.tom Gerade angekommen
Hi, ich habe mal eine frage:
habe ein 400W 12V Netzteil und einen elko mit 40V und 10000mükroF.
Wie bekomm ich die 12V jetzt auf 40V?
Hab schon ein paar sachen über step up konverter gelesen, könnte die auch nachbauen, weiss aber absolut nicht wie ich nun auf den gewünschten spannungswert komme.
Danke für eventuelle antworten.
BID = 689309
Kleinspannung Urgestein
Wozu den Blödsinn?
Das da 40V draufsteht bedeutete doch nur,das der Kondi maximal 40V Spannungsfestigkeit hat,nicht das man den nun immer damit "laden" muß.
Außerdem,was soll der C da,und das heißt µF und nicht müF
BID = 689335
DMfaF Inventar
Kleinspannung, wenn man die Tastenkobination nicht kennt um ein µ (alt/gr + m) hinzubekommen, schreibt man so. Das Problem hatte ich ja auch gehabt!
BID = 689343
Um den Kondensator komplett zu laden muss man doch die maximale Spannung draufgeben oder nicht?
BID = 689348
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Das Thema hier erinnert mich ein bsichen an das laden eines PowerCaps fürs Auto, was ja nix anderes ist als ein Kondensator...
BID = 689368
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo mr.tom,
für was auch immer das aufladen des Elko dann gut sein soll,
aufladen, wie auch entladen Unbedingt mit Strombegrenzung,
bzw. über einen Widerstand,und laden P o l u n g s r i c h t i g !!
Max. Ladespannung in Deinen Fall 40V , dh. eine Gleichspannungsquelle
von 40V wäre dazu von nöten.
mfg. fzimmermann
BID = 689372
Rafikus Inventar
 Oder vier mal nacheinander mit je 10V laden
Ein Widerstand bei der Entladung ist bei manchen Anwendungen sehr hinderlich ...
Rafikus
BID = 689385
Rafikus hat am 11 Mai 2010 10:36 geschrieben :
Das sollte funktionieren...
BID = 689402
nabruxas Monitorspezialist
Du hast ein 12V Netzteil.
Damit kannst Du Deinen Elko bis auf 12V laden, weil ja keine höhere Spannung zur Verfügung steht.
Wenn Du Deinen Elko der eine Spannungsfestigkeit von 40V hat laden willst, brauchst Du eben 40V.
Du kannst ja messen, welche Spannung an den Ladeelkos im Netzteil anliegt und Deinen Elko hier parallel anschließen. Hier ist eine höhere Spannung zu erwarten. (insoferne es ein geregeltes Netzteil ist.)
BID = 689404
Rafikus Inventar
Jetzt weiß ich auch, warum der Kraftstofftank in vielen Autos nur um die 60l fasst. Man stelle sich vor, jedes mal 100l oder mehr volltanken zu müssen, das wäre doch viel zu teuer!
nee nee nee
BID = 689406
..oder billiger. Bei 100l sollte schon ein Mengenrabatt drinnen sein.
BP hat soviel davon, dass das Rohöl ins Meer gekippt wird.
BID = 689423
Sehr witzig das ganze.
BID = 689428
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
 soll der Elko denn auf 40V geladen werden? Es wirkt bisher so, dass du ihn auf 40V laden möchtest, weil 40V draufsteht. Das ist zwar nicht verboten oder falsch, aber so für sich alleine genommen sinnfrei. Daher auch die Kommentare bisher. Kommt denn "hinter" dem Elko noch was? Wie lange darf das Laden dauern? Was soll es werden?
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 689434
GeorgS Inventar
| Mich wundert, daß noch niemand in diesem
Thread gepostet hat, es gäbe keine dummen
Fragen.
Georg |
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Mai 2010 19:42 ]
BID = 689452
| | .. es gäbe keine dummen Fragen. |
Doch, die gibt es. Genau wie es auch deratige Überlegungen zu Ranglistenplätzen gibt
