Tasterschaltung am Motorrad
Serverzeit: 21 11 2026  01:32:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 689537
Racer Sven
Hallo liebe Elektronikspezis,
ich hoffe es kann mir jemand helfen mit einem kleinen Problem.
Mein Hobby ist Motorsport und hier im speziellen Motorradrennsport.
Nun zum Problem.
Ich möchte an meinem Motorrad mit einem "Taster" - also kein Schalter, sondern nur ein Taster (wird normalerweise an der Lenkerarmatur für die Lichthupe verwendet) eine Ein/Aus Funktion herstellen können.
Die Lenkerarmatur worin sich dieser Taster befindet ist bereits umgebaut und die normalen Schalter (Blinker, Licht, etc.) sind schon für andere Funktionen belegt und können daher nicht verwendet werden.
Ich habe daher die zwei Kabel, welche an den Taster gehen, frei und muss darauf einen Schaltkontakt legen. Dieser soll dann ein 12 Volt KFZ-Relais "an" und bei nochmaligem Taster drücken wieder "aus" schalten. Daher ist die Stromstärke nicht so wichtig, da es eh nur das Relais schaltet, welches wiederum die eigentliche Funktion (Kühlerlüftersteuerung) übernimmt.
In unserem Elektronikfachmarkt hatte man mir ein Stromstoßschalter für einen Schaltschrank (Hagerkasten)angeboten der auch für 12 Volt geeignet wäre. Leider ist mir das Monsterteil etwas zu groß
Bei Conrad gibt es wohl auch einiges an "Schaltungen" - zeitgesteuerte Miniaturschaltungen etc. - aber ich weiß nicht welches davon als normaler "Schalter" verwendet werden kann, da ich ja eigentlich keine Zeitsteuerung haben möchte, sondern nur An/Aus pro Tasterdruck.
Wenn es eine fertige kleine Schaltung gäbe - in ein kleines Gehäuse eingesetzt, wäre das schon o.k.
Hat da jemand eine Idee oder Tipp für einen Link.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Sven
BID = 689545
Her Masters Voice
Was war an den Regeln die du akzeptiert hast denn so missverständlich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194425095   Heute : 833    Gestern : 29111    Online : 517        21.11.2026    1:32
