Betriebsspannung einer Glühlampe ermitteln
Serverzeit: 01 11 2026  03:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: glühlampe (2059)
BID = 689039
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Aufräumen habe ich zwei unbeschriftete Tütchen mit Glühlämpchen gefunden.
Es sind welche mit Drähten zum Einlöten, z.B. Hintergrundbeleuchtung für Instrumente. Jetzt bin ich am überlegen, ob man die Betriebsspannung über die Lebensdauer brauchbar abschätzen kann, ein paar dürfen zum Test kaputtgehen.
Ein anderer Ansatz wäre die Farbtemperatur. Nur weiß ich nicht, wie ich die mit einfachen Mitteln messen kann.
Auch bin ich am überlegen, mit bekannten Lämpchen ähnlicher Größe (T5) zu vergleichen, z.B. bei welchen Spannungen beide Wendeln gleich rotglühend sind.
DL2JAS
BID = 689052
Ich spekuliere mal, weil ich mir diese Frage nie gestellt habe:
Möglich, dass das Verhältnis von Kaltwiderstand zum Widerstand bei Nennspannung halbwegs konstant ist, sofern das Glühfaden-Material das gleiche ist. Ein Vergleich dieses Verhältnisses mit irgendeinem anderen Lämpchen könnte also zielführend sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Mai 2010 16:22 ]
BID = 689053
Hineinschauen!
Vielleicht sind die Lämpchen beschriftet.
Farbtemperatur ist gut. Hast du denn kein verstellbares Augenmaß?
BID = 689092
dl2jas
Das verstellbare Augenmaß ist gerade zur Reparatur beim Optiker.
Ich habe mal ein paar bekannte Lämpchen ähnliche Kolbengröße zum Vergleich herangezogen. Die Spannung am bekannten Lämpchen habe ich so eingestellt, das es orange war, ähnlich Neonlämpchen. An ein zweites Netzteil kam der Prüfling, lag direkt neben dem bekannten Lämpchen. Die Spannung habe ich so eingestellt, daß sich der gleiche Farbton an dessen Wendel ergab.
Das Verfahren scheint nicht wirklich geeignet zu sein, liefert aber eine grobe Hausnummer. Beim Umrechnen kam ich auf Werte zwischen 7 und 16 Volt, 5 Vergleiche. Entferne ich den höchsten und niedrigsten Wert, kam ich auf Werte zwischen 9 und 13,8 Volt. 12 Volt als Normwert sind da naheliegend. Dann habe ich bei Taunuslicht geschaut, was die an vergleichbaren Lämpchen haben und auch die Leistung verglichen. Die haben als nächst höhere Spannung 14 Volt, kommt aber bei dem Kolben mit der Leistung nicht mehr hin.
DL2JAS
BID = 689127
Falls optisch, versuche es mal mit einer Digitalkamera als Hilfsmittel. Wenn Du eine mit Video-Ausgang hast, klemm noch einen Monitor/Fernseher dran. Das dürfte die Unterschiede noch deutlicher machen als es mit dem bloßen Auge zu erkennen ist.
BID = 689134
dl2jas
Danke für den Vorschlag.
Eine vernünftige Kamera habe ich nicht, mit der manueller Weißabgleich möglich ist.
Ich habe eine alte Digiknipse HP 215. Die ist überfordert und erfindet ständig neue "Weißabgleiche". Ich habe es gerade ausprobiert, beide Lämpchen nebeneinander. Da sieht das menschliche Auge mehr/besser.
DL2JAS
BID = 689180
Mit Ausnahme der Halogenlampen können Glühlampen können in einem sehr weiten Spannungsbereich betrieben werden. Das ist hauptsächlich eine Frage der Lebensdauer. Ich erinnere mich an ein Diagramm wonach die Lichtausbeute mit U3/2 steigt, während die Lebensdauer mit U12 sinkt.
Außerdem kann man Lampen mit dicken Glühfäden höher heizen, als solche mit dünnen.
Darüberhinaus ist es eine Frage ob es sich um reine Anzeigelampen handelt, wie z.B. die 20mA Telefonlämpchen, die zugleich sehr lange halten sollen, oder ob es primär auf die Lichtausbeute ankommt, wie etwa bei Projektorlampen.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChlampe
BID = 689184
dl2jas
Es sind kleine Anzeigelämpchen.
Ich gehe von einer Lebensdauer >>1000 Stunden aus, ähnlich wie Taunuslicht. Lampen mit hoher Lichtausbeute, z.B. für Projektoren oder für Filmaufnahmen sind grob im Bereich 100 Stunden Lebensdauer anzusiedeln.
Gerade mache ich Härtetest mit einem Lämpchen, was einen Kolben 3 x 5,5 mm hat. Das ist jetzt an 30 Volt angeschlossen, deutlich zu hohe Spannung. Nach einer Stunde Brenndauer hat sich der Kolben schon deutlich geschwärzt, bzw. metallisiert.
30 Volt bei 60 mA ergeben 1,8 Watt, unübliche Leistung bei diesem kleinen Kolben.
Wenn das Lämpchen mehrere Stunden die 30 Volt aushält, gehe ich davon aus, daß es ein Signallämpchen 14 - 18 Volt ist.
DL2JAS
BID = 689193
Miß mal den Kaltwiederstand von einigen der Lampen.
Messung mit einem DMM reicht wahrscheinlich. Du siehst ja ob der Meßwert driftet, weil der Faden durch den Meßstrom warm wird.
Daraus kann man die Temperatur des Wendels bei verschiedenen Srömen Spannungen ermitteln.
Ich habe das vor längerem mal für eine größere Anzahl sockelloser 12V 50mA Lämpchen mit 3mm Durchmesser gemacht. Die hatten fast alle zwischen 25 und 27 Ohm.
BID = 689227
GeorgS
Eher weniger. Das ganze "Kleingemüse" (außer den
neumodischen Halogen-Taschenlampen- und Fahrradbirnchen)
hat nämlich keine Gasfüllung, deswegen wird der
Kolben recht früh schwarz.
Zum Vergleich Farbtemperatur:
Der gelingt am besten im Bereich Rot- Bis Gelbglut.
Man könnte somit ein bekanntes Lämpchen mit
deutlicher Unterspannung betreiben und damit das
unbekannte Birnchen vergleichen. U. U. ist es dabei
besser, eine weißes Papier damit zu beleuchten,
und diese Farbe zu vergleichen.
Als I-Tüpfelchen läßt du evtl. ein weibliches Wesen
den Vergleich anstellen, die sehen Farben meist
präziser als wir Menschen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 689269
Jerry
GeorgS hat am 10 Mai 2010 13:07 geschrieben :
Laut gedacht...?
BID = 689272
GeorgS
Laut gedacht...?
Eher laut geschrieben :=)
Nee, ist ein Standard-Witzchen von mir.
Vor allem wenn meine Frau und Töchter dabei sind,
dann macht es mehr Spaß als hier.
Georg
BID = 689287
dl2jas
So ein Käse!
Gerade habe ich gemerkt, es sind verschiedene Lämpchen in der Tüte. Die meisten haben, mit dem Ohmmeter gemessen, 6,5 Ohm Widerstand. Das dürfte ein Lämpchen 5 Volt 0,6 Watt sein. Dabei habe ich mich an den Lämpchen von Taunuslicht orientiert. Die geben für ihr Lämpchen 10.000 Betriebsstunden an.
DL2JAS
BID = 689329
Onra
Der Herr Bunsen hat da vor kurzem was zum Helligkeitsvergleich erfunden
http://www.hytta.de/info/fettfleck/index.htm
Onra
BID = 689332
dl2jas
Hast Du günstig Hefner-Kerzen mit Lichtstärke 1 HK im Angebot?¿?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193960857   Heute : 9147    Gestern : 69773    Online : 644        1.11.2026    3:11
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
