Autoradio mit verstärker
Serverzeit: 23 11 2026  17:56:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238) verstärker (9058)
BID = 49824
stivi
hi.
ich hab da ein problem
ich weiß net wie ich mein autoradio und meinen verstärker an den normal strom hängen kann
was brauch ich? auf was muss ich achten?
kann mir jemand helfen
vielen dank
BID = 49827
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich vermute mal mit normalen stom meinst du stom aus ner steckdose oder ? (230V)?
Frage:
Was für ein Verstärker ist das denn ???
Bzw was für ein autoradio...
BID = 49828
stivi
naja hab en 950 watt rms verstärker
BID = 49829
stivi
und en pioneer 9000 irgendwas mit glaub ich 4*50 watt
BID = 49837
sme-bbg
Ok das Autoradio mit strom zu versorgen ist relativ simpel...
Du kannst dir eintweder ein 12V bzw 13,7V Netzteil selber bauen oder dir eins kaufen.
Aber die endstufe uhiuiui das is nen bissel kompliezierter
.. da die ja auch möchtig strom zieht
BID = 49841
stivi
das hängt ja zurzeit alles an meiner autobatterie im auto dazwischen ist noch ein powercapp kann ich die net seperat mir einen adapter hängen ?????????? also die endstufe das muss doch gehen oder?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stivi am 20 Jan 2004 12:50 ]
BID = 49849
sme-bbg
was hast du denn damit überhaupt vor ???
Schau mal bitte auf deine endstufe und sage mir bitte mal was die für sicherungen hat..
BID = 49890
stivi
die hat 4*40 amper mehr konnte ich net erkennen
BID = 49892
sme-bbg
das heißt du bräuchtest 4x 40 A = 160A + 10A Radio
Das sind dann 170A weißt du was fürn aufwand es ist dafür nen netzteil zu bauen ?
Ich habe ja schonmal gesagt das radio aleine zu versorgen ist kein probelm aber das mit der endstufe ???
Möchtest du die endstufe dann zuhause verwenden ?
BID = 49893
stivi
ich hab mir überlegt das getrennt an den strom zu hängen wenn das geht ?
und das mit dem netzteil ist echt so krass ?????
und ja ich will das hier zuhause laufen lassen ich denke mal das kommt mich billiger als nen neuen verstärker zu kaufen
kann ich mir kein netzteil irgendwo kaufen oder wo bekomme ich die teile her und was brauch ich denn dann eigentlich wenn ich solch eine leistung benötige an netzteil???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stivi am 20 Jan 2004 17:10 ]
BID = 49898
sme-bbg
also fürs radio könntest du da das nehmen bstnr 350 181 bei www.pollin.de
liegt so um die 40 euro...
Glaube mir einfach es ist billiger sich nen 230V amp zukaufen oder zu bauen !
BID = 49899
stivi
thx und die endstufe???????????????
BID = 49900
Chef_2
Hmmm für so was bin ich wie geschaffen *g* ich hatte auch mal so ne kontruktion.. sogar ziehmlich lang *g* Also 1. es ist ein misst... 2. geht das schon.... ich hatte einfach als Puffer ne Autobatterie genommen... und einen 500W Trafo bei 12V... <---- brauch ich übrigends nimmer! Und richtig dicke Kabel... wenn das hast, dann kannst das machen *g* ich bin jetzt auf Selbstgebaute Endstufen umgestiegen *g* kommt cooler... bei den Autoverstärker hab ich immer das gefühl, das die Bässe zu weich kommen....
BID = 49902
stivi
ist das einfach zusammen zu basteln??? und kann ich mir kein powercapp als puffer dazwischenhängen ????
und wo bekomm ich so einen traffo her und was kostet der eigentlich so grob ?????????
BID = 49903
Chef_2
keine ahnung... kannst meinen haben...brauch ich eh nimmer... Musst das ganze halt gleichrichten... weißt wie das geht ? was is powercapp ? Du brauchst was, das die bei vollauslastung den nötigen saft liefert... und bei 900W brauchst noch 400W die liefert dann die Autobatterie... wie lang das dann geht, hängt von der Batterie ab.... aber der trafo liefert 500W sicher *G* hab das dann mit 2 mal 30A Gleichrichter gleichgerichtet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479021   Heute : 12418    Gestern : 22017    Online : 729        23.11.2026    17:56
