Erhöht sich die Spannung mit dem Kondensator
Serverzeit: 30 11 2026  19:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45897) kondensator (17607)
Problem gelöst
BID = 688728
Juli06
Hi ihr^^
Also ich habe ein kleines Problem.
Ich habe hier ein PC NT welches ich zuhause für einen kleinen car amp benötige. (Bitte nicht hauen ich weiss dass das keine besonders gute Lösung ist. )
Auf jedenfall benötige ich einen Kondensator da ich denke das NT kann nicht genug Leistung für einen Bassschlag abgeben. Wenn ich jetzt jedoch die 4 2200uF mit je 16V Kondensatoren parallel anschliesse bin ich mir nicht sicher ob sich dann die Spannung von 12V auf 16V erhöht.
Ich will ja nicht meinen amp kaputt machen^^
BID = 688730
Nein, das passiert nicht, weil das Netzteil geregelt ist und versucht die Spannung bei genau 12V zu halten.
Allerdings nützt deshalb der große Elko auch nicht viel, weil sich die Spannung ändern müsste, damit er Strom liefern kann.
BID = 688732
Juli06
Oha 4 Minuten na das ging schnell^^
Also müsste ich einen 12V Kondensator einsetzen damit der amp genug Strom für den Bass bekommt?
BID = 688733
Juli06 hat am  7 Mai 2010 23:39 geschrieben :
Warum sollte sie das deiner Meinung nach tun?
Das auf dem C 16V draufsteht bedeutet nur,das er maximal 16 V Spannungsfestigekeit hat...
Außerdem hält so ein Autokrachmacher 16V locker aus.
BID = 688734
Juli06 hat am  7 Mai 2010 23:45 geschrieben :
na dann such mal einen...
Irgendwie hast du Funktion und Sinn eines Kondesators nicht begriffen...
BID = 688735
Juli06
Weil in einem Fotoapparat auch solche 300V Kondensatoren eingesetzt werden um den Blitz zu laden^^ (sorry aber war mir überhaupt nicht sicher und bin auch nicht extrem erfahren bei kondensatoren^^)
BID = 688736
Neiihein!
Das Netzteil muss den Spitzenstrom liefern können, weiter nichts.
BID = 688737
Juli06
Das ist gut möglich ich sag doch da bin ich nicht so sehr erfahren^^
BID = 688738
Juli06
Also wenn das NT die 20A abgeben kann muss ich keinen elko dazwischenschalten?
Na dann ist ja gut^^
BID = 688739
Vor diesen Kondensatoren sitzt aber auch eine Schaltung die diese Spannung erzeugt.
An 12V würde sich dieser Kondensator auch nur auf 12V aufladen.
Warum sollte das Netzteil den benötigten Strom nicht liefern können? Wenn es das nicht kann, ist es zu schwach.
Was für eine Endstufe ist das denn?
Das ein PC Netzteil aus anderen Gründen nicht ideal ist, sollte eh bekannt sein, das Thema gab es schon zigmal.
PS: Für "car" gibt es das deutsche Wort "Auto" und dein "amp" ist ein "Verstärker." "amp" ist ein Steckerhersteller. Mit Pseudodenglish machst du dich nur lächerlich.
BID = 688740
Das kommt drauf an.
Für eine 1kW-Endstufe sind auch 20A ein bischen wenig.
BID = 688741
Juli06
Keine besonders gute Endstufe^^ Ist ein MC Hammer Ghost 4.0 mit 200W rms
Vonwegen Pseudo Englisch: Ich kenn die Bedeutung der Worte car und amp allerdings kann man car amp wesentlich schneller schreiben als auto verstärker^^
Ist nicht um als besonders cool dazustehen^^ falls du das denkst
BID = 688743
Probiers aus.
Du wirst ja merken ob das Netzteil abschaltet. Der Elko hilft dann aber trotzdem wenig.
In der Endstufe ist nochmal ein Spannungswandler, der intern eine höhere Betriebsspannung macht und wahrscheinlich etwas ausgleichend wirkt.
BID = 688746
Juli06
Ok ich probiers mal aus und wenn das NT abschaltet frag ich vielleicht wieder die Experten hier
oder löse das Problem irgendwie anders^^
Danke für die Erklärungen und Aufklärungen über mein Pseudo Englisch
BID = 688779
Ich sehe gute Chancen, daß das einigermaßen funktioniert.
Also mit unverändertem Netzteil an jener Endstufe und ohne Zusatzkondensatoren.
Einfach mal ausprobieren!
Und denke immer daran:
Am wichtigsten ist eh die blaue LED-Beleuchtung der Endstufe (in dem Fall ja zum Glück schon serienmäßig vorhanden!). Den Krach kann man auch weglassen, das belästigt dann wenigstens die Umgebung nicht so...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630386   Heute : 8914    Gestern : 19015    Online : 511        30.11.2026    19:29
