einstellbare Spannung im Bereich von 5V bis 30V
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 687447
miguel22
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem: ich möchte eine Schaltung entwickeln, die aus einer 15VDC Eingangsspannung eine regelbare Ausgangsspannung von 5-30VDC macht und maximal einen Strom von 300mA am Ausgang liefert.
Da ich noch unerfahren im Bereich Elektronik bin habe ich noch keine Idee wie ich das realisieren könnte. Deshalb wollte ich mir hier einige Tips holen.
Vielen dank schon im vorhinein.
BID = 687450
miguel22 hat am  1 Mai 2010 20:22 geschrieben :
Fällt was auf?
BID = 687453
DonComi
Hallo Miguel und herzlich willkommen im Forum!
Die Lösung lautet: Furgelfark.
Damit kannst du das Netzteil auch mit Wechselstromknopfzellen speisen.
Ansonsten ist das schon eine etwas schwierige Angelegenheit bei der Leistung (300mA·30V). Bist du sicher, dass du 15VDC hast?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2010 20:36 ]
BID = 687454
powersupply
Fällt was auf?
Ja,
Er braucht ein Schaltnetzteil
powersupply
Nochn Edit: Wenn Dir die 30V wichtig sind schau Dir mal den Wandler an den Pollin grad verschleudert: Einstellbar zwischen 28,5V und 31,5V bei 250mA
Für die Spannungen darunter brauchst Du dann aber noch was anderes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  1 Mai 2010 20:46 ]
BID = 687461
miguel22
würde auch gerne zitieren, weiß aber nicht wie ich das mach.
also, die 15VDC hab ich, die kommen vom Netzgerät.
ich hätte mir auch schon überlegt einen aufwärtswandler zu basteln, aber da stellt sich für mich eine weitere frage: kann man die Ausgangsspannung danach überhaupt unter die Eingangsspannung regeln? Da ich ja auch bis 5V runter will.
BID = 687599
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Baue die Geschichte zweistufig auf.
Zuerst wandelst Du auf gut 30 Volt.
Dann baust Du mit einem Spannungsregler wie LM317 die Spannungsregelung auf.
Nachteil der Geschichte, bei niedrig eingestellter Spannung wird viel Leistung verheizt.
Du könntest zusätzlich einen zweiten Regler an die 15 Volt setzen für Ausgangsspannungen bis etwa 12 Volt.
DL2JAS
BID = 688613
Racingsascha
Bist du zwingend auf dieses 15V-Netzteil festgelegt? Wenn ja, warum? Ein konventioneller Trafo mit einem LM317-Verhau ist von einem Anfänger viel einfacher zu meistern als ein Schaltnetzteil.
Fnord schläft nie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446134   Heute : 1486    Gestern : 20435    Online : 707        22.11.2026    2:35
