2 x Composite Video über Funk
Serverzeit: 18 11 2026  08:16:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: composite (283) funk (2126)
BID = 688700
Klatschi
Hallo miteinander.
Habe folgendes Problem:
Zwei Kameras (Farbe) mit Composite-Videoausgang, einen Videosender und einen Videoempfänger. Das Ganze ist in einem Flugmodell eingebaut.
Ich möchte gern beide Kameras "multiplexen" via Funk übertragen und wieder "demultiplexen" bzw. mit einer Art Filter die einzelnen Farbanteile mixen.
Das Bild wird dann auf zwei getrennten Monitoren dargestellt. Farbe muss es nicht sein.
Kann aus Gewichtsgründen nur einen Videosender in das Flugmodell einbauen. Habe nicht vor eine 3D-Bild zu erzeugen. Die Kameras sind an unterschiedlichen Stellen eingebaut.
Kann ich die 2 Videosignale überlagern und dann am Boden wieder auseinandernehmen ?
Wie sieht es aus, wenn ich von der einen Kamera den Rot-Kanal und von der anderen den Grün-Kanal mixe und übertrage.
Gibt es dafür Bausätze bzw. sind für dieses Problem Schaltungen im Netz zu finden ?
Vielleicht kann mir jemand hier weiterhelfen.
Danke für jeden Hinweis und Grüße
Klatschi
BID = 688722
Nein, das haut nicht hin.
Möglich wären zwei Quadrantenteiler wie sie für Videoüberwachungszwecke benutzt werden, die sind allerding deutlich größer und schwerer als ein zweiter Sender. Das Bild wäre danach deutlich schlechter. Entweder hättest du eine deutlich geringere Auflösung oder nur die Hälfte der Bilder.
Bei einen FBAS-Signal ist das nicht mehr zu 100% zu trennen, Farbfernsehsysteme beruhen darauf, das die meiste Information in der Helligkeit steckt. Außerdem müßtest du dann zwei PAL-Dekoder und einen Encoder an Bord haben. Auch beides wieder deutlich größer und schwerer als ein zweiter Sender.
Nein.
BID = 688725
Racingsascha
Können kann man vieles. Doch wenn die vebleibende Nutzlast für einen zweiten Sender zu klein ist, wird auch keine Schaltung die dir beide Videosignale verwurstet mehr mitfliegen können.
Mr. Ed bringt es auf den Punkt.
Fnord schläft nie.
BID = 688747
Zusätzlich zu den von Mr.Ed schon genannten Punkten ist zu bedenken, dass die beiden Kameras wahrscheinlich nicht synchronisiert sind.
Einmal abgesehen von den elektronischen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben, ist es bei der hohen Geschwindigkeit eines Flugzeugs wahrscheinlich unmöglich, so zu brauchbaren stereoskopischen Aufnahmen zu kommen.
BID = 688774
Ein simpler Umschalter, der per Fernsteuerung bedient werden kann, reicht nicht?
BID = 691298
Klatschi
Neee..nix 3D.
Otiffany hat am  8 Mai 2010 10:40 geschrieben :
Leider nicht, sonst würde ich nen Schalter auf der Fernsteuerung programmieren.
Brauche beide Signale annähernd zeitgleich.
Ein Signal auf der Videobrille und das andere an einem Monitor.
Werde ich wohl um nen zweiten Videosender nicht herumkommen, jedoch habe ich bissl Angst wegen den Interferenzen. Sende im Moment mit 1,3 GHz
BID = 691299
Da solltest du vor ganz anderem Angst haben.
Evtl. könnte man die Bilder jpg komprimieren, die Camcorder machen das ja auch, und dann die wenigen Daten im Zeitmultiplex übertragen.
Ist aber nur so eine Idee von mir.
BID = 691317
Das solltest du schnellstens ändern, der Frequenzbereich ist in Europa nicht für irgendwelche Videoübertragungen zugelassen! Er ist dem Amateurfunkdienst, dem Militär sowie der Flugsicherung zugewiesen!
Der Spaß kann ganz schnell sehr teuer werden da die Anwender verständlicherweise äußerst empfindlich auf Störungen reagieren.
Du machst dich beim Betreiben des Senders strafbar!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334710   Heute : 4275    Gestern : 12669    Online : 632        18.11.2026    8:16
