Siemens WaTro Siwamat Plus 5431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 6h Zeitvorwahl blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  20:27:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens Siwamat Plus 5431 --- 6h Zeitvorwahl blinkt
Suche nach Siemens Siwamat 5431
BID = 687980
rotsoennecken
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : 6h Zeitvorwahl blinkt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat Plus 5431
S - Nummer : WD54310/01
FD - Nummer : FD730201516
Typenschild Zeile 1 : Typ D5431S000
Hallo Forum,
vermutlich wegen zuviel Waschpulver und zuwenig Wäsche lief vor nicht alzu langer Zeit Schaum an der Waschmittelschublade aus dem Waschtrockner. Seitdem "spinnt" die Maschine.
Die Programme lassen sich nicht mehr richtig starten. Sobald ich z.B. das Program A mit 30 Grad starten will, fängt die LED für die 6h Zeitvorwahl an zu blinken. Auch nach einem Druck auf die Start-Taste oder durch Neuwahl (ich habe die Bedienungsanleitung gelesen) blinkt die LED weiter und das Programm startet nicht. Ich vermute das Blinken ist eine Fehlermeldung der Maschine.
Komischerweise läuft das Programm A mit 60 Grad durch. Allerdings mit Vorwäsche ohne dass ich die Taste für Vorwäsche gedrückt hätte. Ist vielleicht an der Elektronik irgend etwas feucht geworden? Kann man das eventuell wieder trocknen? Wie komme ich da dran? Vielleicht kann mir hier jemand einen guten Tip geben.
Schon mal vielen Dank im Voraus.
rotsoennecken
BID = 688192
rotsoennecken
Neueste Erkenntnis: Die LED für den Schalter 6h Zeitvorwahl scheint doch nicht eine Fehlermeldung der Maschine zu sein. Denn nach 6 Stunden fängt tatsächlich das eingestellte Programm (hier A 30 Grad) an bis zum Ende durchzulaufen. Allerdings leuchtet am Ende dann nicht mehr die Grüne LED (wie es normal im Ablauf wäre) sondern wieder die rote Leuchte über der Taste 6h Zeitvorwahl.
Ist denn hier niemand, der mir einen Tip geben kann? Die Siwamat ist doch keine seltene Maschine?! Da gibt es doch auch ähnliche Baureihen.
Liebe Grüße und vielen Dank!
rotsoennecken
BID = 689816
rotsoennecken
Hallo Allerseits,
ich konnte das Problem schließlich selber lösen:
Die Elektronik an der Bedienblende war defekt. Durch Korrosion und vielleicht einen Kurzschluss aufgrund von Feuchtigkeit gab es einige kalte Lötstellen und eine unterbrochene Leiterbahn auf der Platine. Das ganze konnte ich ganz gut erkennen, nachdem ich die Elektronik ausgebaut hatte.
Und für diejenigen, die vielleicht mal ein ähnliches Problem haben, hier die Bescheibung:
Wenn man am Deckel des Waschtrockner links und rechts zwei schrauben löst, kann man das Oberteil des Gehäuses (Deckel) von der Maschine nach oben klappen und aus den hinteren Befestigungen aushaken. Dann zieht man die Waschmittelschublade ganz heraus und kann auf der rechten Seite von der Waschmittelschubladenführung zwei untereinander liegende Schrauben herausdrehen. Jetzt kann man die vordere Bedienblende relativ einfach aus den Führungsklammern nach vorne herausziehen. Die drei Stecker, die die Elektronik mit der Maschine verbinden, können einfach abgezogen werden. Ich habe mit Fotos dokumentiert, an welchem Platz sich die unterschiedlich farbigen Stecker befunden haben.
Nachdem die Blende samt Elektronik jetzt ausgebaut war, muss man nur noch die Schrauben lösen, mit der die Platinen an der Blende befestigt sind.
Ich habe mir ein Gebrauchtteil aus dem Internet besorgt. Für geschicktere Bastler wäre eine Reparatur durch Neuverlöten aber vermutlich auch kein Problem gewesen.
So meine Maschine wäscht wieder ohne Probleme.
Viele Grüße
rotsoennecken<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rotsoennecken am 13 Mai 2010 12:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501335   Heute : 17902    Gestern : 16862    Online : 170        24.11.2026    20:27
