Elektromotor Steuerung
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 687957
bigbudda1995
Hallo Leute !
Ihr kennt doch bestimmt alle diese Balllabyrinthe.
Ich möchte dieses Labyrinth elektronisch nachbauen.
Als motor würde ich gerne die Spiegelstellmotoren http://www.pollin.de/shop/dt/NTE2OT......html nehmen
und steuern möchte ich die ganze sache mit diesem Joystick http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OT......html
Das problem ist jetzt nur das ich nicht weis wie man e-motoren vorwärts und oder rückwärtslaufen lässt.
konnte mir jemand helfen ?
Danke.
BID = 687959
Bei Gleichstrommoten reicht es die Betriebsspannung umzupolen.
Da das mit dem einen Kontakt des Joysticks aber nicht möglich ist, brauchst du auch noch ein Relais oder eine äquivalente Halbleiterschaltung, welche vom Joystick angesteuert wird.
BID = 687967
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Ich würde mir das ganze Gefummel mit der Ansteuerelektronik sparen und einfach modellbau-Servomotoren nehmen, da tust du dich leichter. Die Steuerung besteht dann aus ein Paar NE555 oder gleich einem Microcontroller, an den du den Joystick anschliessen kannst.
Wenns wirklich dein erstes Projekt ist, würde ich das mit dem Joystick erstmal lassen und 2 Potentiometer und 2 NE555 oder 1 NE556 nehmen und 2 Servomotoren.
BID = 687975
ThomasB
Servos stellen auch viel schneller als dieser Spiegelmotor.
Bei Conrad gibts einen Servotester, mit 2 davon ist die Steuerung fertig.
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....r.pdf
Thomas
BID = 687978
ThomasB
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314189   Heute : 8967    Gestern : 12485    Online : 583        16.11.2026    16:46
