Elektronischer Schlüssel - Lösungsansätze Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Elektronischer Schlüssel - Lösungsansätze |
BID = 687614
Chatman01 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Wien
Guten Tag allerseits
Ich möchte ein käst´chen haben, bei dem ein schlüssel dabei is, sowas in etwa - Elektronischer Schlüssel - wo man mit diesem schlüssel durch einfaches hin- oder draufhalten (wohl ein relais und damit) einen kleinen bolzen (zB eben zum türöffnen) hin und her bewegen kann, bloß gibts ein paar extrawünsche:
- die zahl der schlösser ist größer als die zahl der schlüssel, daher ist es sinnvoller, die stromversorgung in den schlüssel einzubauen. geht das mit funktechnik überhaupt? oder muss ich da auf induktion zurückgreifen?
- die maße des käst´chens sollten möglichst klein sein, kann man das auch anders als mit relais realisieren?
- die stromversorgung kann ausschließlich durch gleichspannung (batterien, akku) stattfinden, stellt das ein problem dar?
Hoffe auf baldige antworten, und verbleibe
Mit freundlichen Grüßen,
Chatman01
Elektrogeräte funktionieren mit Rauch. Kommt dieser heraus, ist das Gerät kaputt.
BID = 687616
| Erstmal herzlichen Glückwunsch. Auf die Idee "Kästchen" mit einem Deppenapostroph zu schreiben ist wohl noch niemand gekommen.
Deine Tastatur könntest du übrigens auch mal überholen, die schreibt alles klein. Das hier nennt man Forum, nicht Kiddiechat.
| | - die zahl der schlösser ist größer als die zahl der schlüssel, daher ist es sinnvoller, die stromversorgung in den schlüssel einzubauen. geht das mit funktechnik überhaupt? oder muss ich da auf induktion zurückgreifen? |
Das kommt auf die größe der Schlüssel an. Die komplette Versorgung in den Schlüssel zu verlegen ist nicht gerade sinnvoll. Im Normalfall würde man dafür auf RFID zurückgreifen, allerdings nicht auf dieses Kemo-Ding das auf jeden Transponder reagiert. Ich frage mich daher warum du alles neu erfinden willst anstatt auf bewährtes zurückzugreifen?
| | - die maße des käst´chens sollten möglichst klein sein, kann man das auch anders als mit relais realisieren? |
Definiere "möglichst klein". Das Relais ist warscheinlich deutlich kleiner als der Rest der Geschichte. Du kannst den Riegel aber auch direkt ansteuern.
| | - die stromversorgung kann ausschließlich durch gleichspannung (batterien, akku) stattfinden, stellt das ein problem dar? |
Nein.
Es wäre hilfreich wenn du mehr Infos geben könntest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 2 Mai 2010 17:59 ]
BID = 687999
[quote]
Mr.Ed schrieb am 2010-05-02 17:58 :
ich kann KÄST´CHEN schreiben wie ich will, man versteht doch was ich meine.
ob ich die groß- und kleinschreibung beachte, verändert den inhalt meines textes nicht.
außerdem hast du dich mit "Deppenapostroph" gerade selbst in den "Kiddiechat" eingestuft.
MfG,
Chatman01
BID = 688008
Otiffany Urgestein
Oh,oh, ich dachte Du willst hier von uns Hilfe haben;
so wird das wohl nichts werden. Hier "arbeiten" gestandene Männer mit viel Fachwissen, die natürlich auch in erhöhtem Maße der deutschen Rechtschreibung mächtig sind. Wenn wir hier darauf hinweisen, dann hat das auch seinen Grund. Wir lesen viel und es liest sich einfacher und läßt sich einfacher verstehen, wenn die Rechtschreibung und die Zeichensetzung einigermaßen beachtet werden (völlig ohne Fehl und Tadel ist Niemand).
Entweder Du akzeptierst unseren Wunsch, oder Du läßt es.
Die Folgen sind entsprechend.
edit: Rechtschreibfehler korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 4 Mai 2010 15:23 ]
BID = 688012
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Chatman01 hat am 4 Mai 2010 14:57 geschrieben :
ich kann KÄST´CHEN schreiben wie ich will...
...ob ich die groß- und kleinschreibung beachte, verändert den inhalt meines textes nicht...
| Kannst Du machen. Ich z.B. lese dann nur noch mit wenig Interesse und antworte auf sowas ausgesprochen selten.
Das ist übrigens kein Apostroph, sondern ein ganz anderes Zeichen mit anderer Bedeutung. |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 4 Mai 2010 15:39 ]
BID = 688031
Da dir scheinbar an einer Lösung des Problems nicht gelegen ist, sonst hättest du ja die gestellten Rückfragen beantwortet statt rumzustänkern, wünsche ich dann noch viel Spaß bei der Lösung des Problems. Wer so schreibt kann hier leider keine Hilfe erwarten.
| | ich kann KÄST´CHEN schreiben wie ich will |
Nein, kannst du nicht! Es gibt nämlich sowas wie Rechtschreibregeln.
Gut, dann behaupte ich hiermit öffentlich, chatman ist gut zu vögeln
Nein, das ist eine allgemein übliche Bezeichnung für derart falsch gesetzte Apostrophen! http://www.google.de/#hl=de&sou.....2e13a
PS: Denk mal über die Bedeutung eines Smileys nach, wenn du irgendwann mal zum Lachen in den Keller gehst!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314490 Heute : 9269 Gestern : 12485 Online : 332 16.11.2026 17:18 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0366439819336
