Schneller Puls-Generator
Serverzeit: 24 11 2026  17:57:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: generator (3206)
BID = 686630
Vlad Stoica
Hallo Leute
Ich möchte einen Puls-Generator mit sehr kurzen Pulsen bauen.
Der Generator den ich habe, kann eine minimale Pulsweite von 200ns herstellen.
Ich brauche aber einen Puls mit 1ns Breite.
Meine Grundidee wäre:
Vom Ausgang des vorhanden Puls Generators 2 Leitungen zu legen, auf einer eine Leitung und auf der anderen einen Inverter. Beide Leitungen gehen dann in die Eingänge eines AND/NAND.
Wenn der Imp. Gen. dann von L auf H schaltet, dann ist für einen kurzen Augenblick an beiden Eingängen des AND/NAND H denn der Inverter verzögert entsprechend.
Die Spannung ist nicht so wichtig, sollte bei ca. 5V sein.
Bin für Hinweise und NEUE IDEEN dankbar !!
Danke schonmal im Voraus!
Gruß Vlad
BID = 686635
Das wird nicht ganz einfach, du hast es immerhin mit Frequenzen von einigen GHz zu tun.
Wieviel Erfahrung hast du denn mit UHF- und SHF-Schaltungen?
Das sind immerhin 100mA an 50 Ohm, mit Anstiegszeiten von vielleicht 200ps. Hast du dir mal überlegt, welcher Spannungsabfall da schon an 5mm Draht entsteht?
P.S.:
Ich sehe hier https://forum.electronicwerkstatt.d.....eige= gerade: Offenbar überhaupt keine.
Dann solltest du von diesem Projekt Abstand nehmen, es warten zu viele Probleme auf dich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Apr 2010 20:06 ]
BID = 686658
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Vielleicht wäre es auch erstmal interessant zu erfahren wofür er einen so kurzen Puls benötigt...
BID = 686762
Vlad Stoica
Danke für die schnelle Antwort erstmal !
Also ja ich hab fast keine Erfahrung mit sowas.
Ich studier Elektronik im 5.Sem., und mache grad mein Praxissemester.
Und mein Chef will dass ich versuche ca. 1ns Pulse zu erzeugen
Und da ich fast keine Erfahrung habe, appeliere ich an euch, denn ich denke ihr habt reichlich davon
Die Schaltung soll gedruckt und dann auf eine MS Leitung geätzt werden (mit 50Ohm Wellenwiderstand).
Ich habe momentan NAND Gatter da mit einer Anstiegs- ud Abfallzeit von ca 250ps. Werds mal damit probieren.
Wenn ihr Ideen habt bin ich echt dankbar! Achja,HF-Oszi, Netzwerkalanysator und sowas habe ich da, falls es benötigt wird.
QuirinO hat am 27 Apr 2010 20:07 geschrieben :
Sry, weiß ich auch noch nicht
BID = 686827
AD536AK
Damit könnte man, neben vielen anderen Dingen auch, so was bauen:
Kabelbruchfinder
google ---> "Reflexanalyser T10/2" oder "Echotest T02/1"
Der Reflexanalyser T10/2 hat, wenn ich mich richtig erinnere, im 3 m Messbereich einen Puls von ca. 20V und 3-5 ns
AD536AK
BID = 686845
Dafür braucht man nicht so kurze Impulse, es genügt hinreichend steile Impulsflanken zu haben, damit man deren Lage genau genug feststellen kann.
BID = 686899
Onra
Such mal unter dem Stichwort "Avalanche" ZETEX bzw jetzt Diodes, hat spezielle Avalanchetransistoren mit entsprechenden AN dazu im Programm.
Zum Reinschnuppern: www.dl7maj.de/avalanche.pdf
Onra
BID = 686997
Vlad Stoica
Danke für den Link, aber ich habe NAND Gatter die eine Verzögerung von nur 250ps haben.
Werde das jetzt versuchen und hoffe dass es funktioniert, aber der Avalanche Effekt ist eine Alternative
BID = 687004
GeorgS
Warum plapperst du "Avalanche Effekt" nach?
Das ist der altbekannte Lawineneffekt, und
selbst der "Avalancheeffekt" schreibt sich
ohne Deppenleertaste.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 687013
Vlad Stoica
GeorgS hat am 29 Apr 2010 12:02 geschrieben :
Ist dir langweilig ? Wenn du hier was beitragen willst, tu es.
Aber beleidige keine Leute, weil sie etwas anders schreiben als du es für richtig hälst !
Is doch kein Rechtschreibforum hier!
BID = 687018
GeorgS
In der Tat,
aber ein Forum, in dem man auf Rechtschreibung
einen gewissen Wert legt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498922   Heute : 15486    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    17:57
