Umbau eines PC-Netzteils zu Elektrolysezwecken
Serverzeit: 24 11 2026  17:45:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686453
JM_turbo
Hallo an alle,
eine große Enttäuschung vorweg: mein Hobby ist eigentlich nicht die Elektronik sondern die Chemie
Zurzeit möchte ich einige Elektrolysen durchführen wozu allerdings noch das wichtigste Utensil fehlt: die Spannungsquelle.
Da ich noch zwei alte PC-Netzteile habe dachte ich, dass ich eines davon umbauen könnte. Da ich allerdings nicht allzu viel Ahnung davon habe, habe ich mich hier registriert um Euch um Hilfe zu bitten.
Wichtig wäre mir, dass nach fertigem Umbau die Spannung regelbar wäre. Außerdem müssen zwei Elektroden angeschlossen werden können (+ und - Pol).
Benötigte Bauteile würde ich bei Conrad oder so bestellen.
Anbei ein Bild des Netzteils
Viele Grüße
JM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JM_turbo am 26 Apr 2010 19:31 ]
BID = 686459
Zum Thema umbauen von PC Netzteilen gibt es hier zig Threads, einfach mal die Suche bemühen.
Ohne Elektronikkentnisse wird das aber nichts werden. Warum nimmst du kein Labornetzteil?
BID = 686464
GeorgS
Hallo JM_turbo,
wieviel Erfahrung hast du mit "Elektrolyse"?
Was ist genau damit gemeint?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 686465
Hallo JM,
erstmal noch willkommen im Forum!
Abgesehen davon, daß sowas kein gutes Einstiegsprojekt ist:
Ist für Deine Zweche nicht eine einstellbare Stromquelle (statt Spannungsqelle) richtiger?
BID = 686469
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe, was das Teil an Spannung und Strom liefern soll.
DL2JAS
BID = 686587
Murray
JM_turbo hat am 26 Apr 2010 19:20 geschrieben :
Kein Problem, damit hatte ich auch mal angefangen und war eigentlich mein Berufswunsch. Bis ich mich mal mit Chlor vergiftet habe - hergestellt übrigens auch per Elektrolyse
Da habe ich dann mit Elektronik weiter gemacht, das war aber auch nicht viel besser für meine Gesundheit wenn man mal voll in den Trafo von einem Röhrenradio reingreift
Was willst du denn machen?
Dich vergiften oder Aluminium herstellen?
BID = 686628
GeorgS
Mit Chlor vergiftet?
Das ist nicht einfach, wie hast du das gemacht?
Georg
BID = 686688
Murray
Halt meine Nase in den Auffangzylinder reingehalten und eingeatmet, wie man es halt nicht machen soll. Wie das genau war weis ich auch nicht mehr, schon lange her.
BID = 686697
GeorgS
Nun,
du hast halt eine Nase voll genommen, das
ist doch nicht "vergiftet"!
Da Chlor so unerträglich erstickend bis
ätzend auf Nase und Lunge wirkt, ist
vergiften mit Chlor ziemlich schwierig.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Apr 2010 22:05 ]
BID = 686719
Murray
Hast du es schon mal versucht?
Ich konnte damals voll einziehen, also das ging bis in die Lunge und danach habe ich dann erst Mal keine Luft mehr bekommen. Also dann hat es wohl blockiert.
BID = 686724
Nimm ruhig mal an, das wohl jeder der älteren Chemiker schon mal Chlor, Phosgen und Blausäure sowie einige andere Schadstoffe wie Nitrose Gase und Ozon geschnuppert hat und zu unterscheiden weiß.
Bei der heutigen Generation bin ich mir nicht mehr so sicher; denen wird in der Ausbildung vieles vorenthalten aus Angst, sie könnten sich vergiften oder in die Luft jagen.
BID = 686727
Murray
Aber dann bestimmt nur Spuren in der Luft. Mit Phosgen und Blausäure kann ich auch nichts anfangen, an sowas ist man nicht rangekommen (besser ist es ). Nitrose Gase dürfte das braune Zeugs sein was aus der Salpetersäure raussupt und Ozon ist doch der typische Krankenhausduft bzw. an den alten Laserdruckern.
BID = 686731
Bei einigen Stoffen mit denen man gerade arbeitet, wie Salpetersäure, schon, ansonsten aber eher nicht, denn wenn solche Stoffe in der Atemluft vorhanden sind, wird's gefährlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498741   Heute : 15305    Gestern : 16862    Online : 241        24.11.2026    17:45
