Doppellabornetzteil hat Summen und falsche Anzeigen.
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 686166
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
also, wie der eine oder andere sicher schon vernommen hat, baue ich mir seit einiger Zeit ein Doppellabornetzteil auf Basis von 2N3055 und 3 OPV´s.
Doppellabornetzteil corvintaurus
Folgende Fehler habe ich nun, auch wenn alles so funktioniert wie es soll am Ausgang.
Wenn ich Strom oder Spannungsbegrenzt eine Last (Halogenlampe 20W) anfahre, beginnt das NT kurz bevor die Lampe von schwach leuchtend auf hell leuchtend zu wechseln an zu Summen.
Dieses Summen bleibt dann bis 50% der vollen Leuchtkraft und wird dabei aber schwächer bis es dann aufhört.
(dieses Summen kommt eindeutig von der Platine)
(alle Wärmeentwickelnden Transen sind ausgelagert auf KK)
Zudem hat das NT noch eine Überstromanzeige via LED. Ich meinte, ich habe diese richtig eingestellt, doch wenn ich auf EINEM Ausgang eine Last lege, kann ich die LED am zweiten unbelasteten oder belasteten Ausgang mit beeinflussen.
Doch sind beide Netzteilplatinen KOMPLETT getrennt, mit getrennten Trafowicklungen und alles.
Kann so etwas davon kommen, wenn Kabel zu dicht aneinander liegen, Transistoren vom Kühlkörper bis auf die Platine mit 20cm Kabel verlängert wurden und als Kabelbaum zusammengeführt werden?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen wie ich jetzt?
Ich möchte aber noch einmal sagen, das die Netzteile jedoch am ende das machen, was sie machen sollen, ohne Probleme.
Würde ich Taub sein und die LED wegmachen, würde ich nicht merken das was währe.
Gruß Alex
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Apr 2010 16:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 25 Apr 2010 16:37 ]
BID = 686181
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da könnte was schwingen, halte mal ein Oszilloskop an den Ausgang.
DL2JAS
BID = 686185
corvintaurus
Leider hat sich mein Oszi letzten Winter verabschiedet mit ordentlichen Rauchzeichen.
Voltcraft Oszi halt...
1 + 1 = 2
BID = 686186
dl2jas
Dann prüfe mit einem Lautsprecher den Ausgang auf NF, Vorwiderstand und eventuell einen Kondensator dazwischen.
DL2JAS
BID = 686187
corvintaurus
Ja, das mach ich. Gute Idee!!
Aber später,...jetzt erst mal Essen machn.
1 + 1 = 2
BID = 686288
hajos118
Stell' doch bitte den Schaltplan oder einen link dorthin in den thread. Hab' keine Lust mich durch 5 Seiten alten thread zu quälen...
BID = 686835
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Das Netzteil tut alles andere als das was es eigentlich tun sollte
weil du sonst nicht solche Effekte beobachten würdest
Und wenn du dein Voltcraft Oszi auseinander baust und es danach
abraucht dann ist das nicht die Schuld von Voltcraft
Da die Leistungstransistoren nicht kompensiert sind kann es durchaus vorkommen das wenn man einen dicken Kabelbaum verlegt sich einige
Schaltungsteile durch einkopplungen gegenseitig beeinflussen aber so
genau kann man das eigentlich nicht sagen.
Ein Oszi-Bild vom Ausgang wäre sehr Hilfreich, genauso wie ein
Bild von den Versorgungsspannungen.
BID = 686836
FatZke
Falsches Format
verwenden!
- Edit Don: DoPo entsorgt -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2010  1:31 ]
BID = 687331
corvintaurus
Und so war es. Habe die Basisleitungen von den Vorstufentransen jetzt als geschrimte Leitung ausgeführt und voila...alles ruhig! Und die Regelung ist nun auch feinfühliger.
Tatsache...
Hab den Kabelbaum entstrapst, und die Vorstufe mit der Endstufe räumlich auf 3cm getrennt und ruhe war´s...
Beim zusammenbinden war dann auch noch ruhe...aber WEHE ich regel runter, dann schwingt das Ding!
Spinner , Schrauben weg, Deckel auf, Foto gemacht und gut war´s...
Meinste ich hab da was auseinandergebaut?? Konnte mich hüten die Finger von den ganzen Teilen zu lassen vor lauter !
Das war einfach nur Dreck und der falsche Standort für das Teil...fertig!
Danke für eure geduldige Hilfe.
1 + 1 = 2
BID = 687346
corvintaurus
Was bedeutet das genau? Was heist es, wenn Leistungstransistoren kompensiert sind? [/quote]
1 + 1 = 2
BID = 687373
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Was das bedeutet das wenn die Leistungteil nicht richtig kompensiert
ist durftest du selber begutachten.
Durch parasitäre Induktivitäten/Kapazitäten in den Kabeln zu den
Leistungstransistoren kommen Faktoren ins Spiel welche die Regelung
durcheinander bringen. Durch die Phasenverschiebung mit diesen
Induktivitäten/Phasenverschiebung kann es zur einer Phasendrehung kommen oder durch neu geschaffene Schwingkreise kann das Netzteil nicht
mehr vernünftig Regeln.
Auch kann in deinen Kabelbaum der Leistungsteil sich Ströungen einfangen was zu gleichen Effekten führen kann.
Kompensieren kann man das so wie du es gemacht hast mit einer geschirmten Leitung damit das Übersprechen vermindert wird.
Scheinbar scheint das aber noch nicht komplett.
Oft wird ein Kondensator/Kondensator-Widerstand vom Kollektor zu der Basis geschaltet um die Stabilität sicherzustellen.
Viel versprechender könnte sein die Phase-Lead Compensation mit C8/C9 zu
verändern. Du könntest ja versuchen die Kondenastoren zu vergrößern.
( Die Regelung wird dadurch langsamer )
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499162   Heute : 15728    Gestern : 16862    Online : 819        24.11.2026    18:14
