mikrofon / schaltung für helmsprechanlage ?
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998) schaltung (31791)
BID = 686391
fuzna
hallo,
ich habe am motorrad ein pmr funkgerät.im helm momentan eine einfache ECM-mikrofonkapsel.funktioniert soweit gut.
problem: extreme nebengeräusche ! ab 70km/h keine verständigung mehr möglich.
hat von euch jemand tips, wie ich die wegbekommen kann ?
- gibt es ecm-kapseln ohne / sehr wenig verstärkung ?
- bringen bandpassfilter etwas ? (schaltplan ? )
- ist die verwendung einer dynymischen mikrofonkapsel möglich ? wenn ja, wie muß die verstärker schaltung aussehen ? impedanzanpassung ?
über hilfe würde ich mich freuen...
olli
BID = 686397
Reparier bitte mal deine Shifttaste, du schreibst alles klein. Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat!
ECM-mikrofonkapsel
Electret condensor microphone Mikrofonkapsel? Döppelt gemöppelt hält besser oder wie Du darfst hier ruhig deutsch schreiben, mit Pseudodenglisch sorgst bdu nur für Lacher.
Langsamer fahren, für den Zweck geeignete Mikrofone (Kehlkopfmikro, Schädelmikro) benutzen.
Den Ausgangspegel bestimmst letztendlich du, das Signal lässt sich ohne weiteres dämpfen.
Sind im Funkgerät prinzipbedingt schon drin da nur der Sprachbereich übertragen wird.
Das hängt vom Funkgerät ab.
BID = 686467
Es lohnt sich wirklich nicht, sowas selber bauen zu wollwn:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
BID = 686530
fuzna
@ Mr.E
Viel geschrieben und nichts gesagt... Naja, fast nichts...
Ich hoffe Dein Blutdruck ist nicht zu hoch gestiegen.Ich wußte nicht, das hier ein Rechtschreibforum ist.Aber ich habe meine Shifttaste notdürftig Repariert.
Langsam fahren.... Ahhhja..Ich dachte, hier ist ein Elektronikforum ?! Mit 50 Km/h auf der Landstraße wird es Probleme geben
Aber zurück zum Thema.Gut Pegel dämpfen bringt wohl nicht viel, da ich ihn ja nur insgesamt senken kann ( mit Nebengeräuschen ).
Besser eine dynymische Kapsel, welche von vornherein unempfindlicher sein dürfte.Wie passe ich diese am besten an ? Ich habe kein Schaltplan des Funkgerätes, aber das org. Mikro hat ca. 600 Ohm.
@Otiffani
Es kommt darauf an, wieviel Geld man im Keller hat Alle Sprechanlagen, die ich kenne oder von denen ich gehört habe, taugen nichts (in bezug auf Nebengeräusche).
Eine GUTE Sprechanlage kostet schnell mal 300-500 Euro...
olli
BID = 686531
Große Worte! Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Problemlösung!
Lösungshinweise habe ich gegeben, wenn dir die nicht passen, Pech gehabt!
Rate mal warum.
PS: Ob du ein dynamisches Mikro oder ein Elektretmikrofon benutzt ist egal, der Schall der ans Mikro kommt, ist der gleiche.
Für mich war's das in diesem Thread, wer nicht will, hat halt schon!
*PLONK*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Apr 2010 23:45 ]
BID = 686532
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Windgeräusche spielen sich hauptsächslich im Tieftonbereich <250Hz ab. Ein einfacher Hochpass könnte schon etwas Abhilfe schaffen, die Sprachverständlichkeit sollte davon weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben..
BID = 686568
fuzna
@Mr. Ed
Wie gesagt: Ich wollte dir nicht zu nahe treten, aber deine ersten 80% Deines Post´s sind auch nicht gerade freundlich und OT..... Es ging nicht um Schreibweise, Wortklaubereien oder Langsam fahren Egal, trotzdem Danke.Machs gut...
@all
Momentan ist es so, das die Modulation zu laut und dunkel klingt.Es wäre auch nicht schlimm, wenn das ganze etwas qäkig klingt.Also mit wenig Bässe..
Mir ist klar, das man es nie ganz sauber hinbekommen wird.Aber man sollte wenigstens noch die deutsche Sprache, bis 100 Km/h verstehen können
Kann man soetwas passiv bewerkstelligen ? Da eh ein "Überschuß" an Lautstärke vorhanden ist oder besser mit einem OP ?
Leider bin ich nicht der Elektronikfreak, der sich seine Schaltungen komplett selber aufbauen und berechnen kann.
Wenn jemand dazu Tips oder gar Links zu fertigen Plänen hat, wäre das supergut
BID = 686569
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Eventuell könnte man durch ein zweites Microfon "nur" den Störschall aufnehmen und diesen von dem eigentlichen nutzsignal abziehen...
oder mann nimmt 2 Kapseln die im ca 45° winkel auf dein Sprachorgan gerichtet sind, und verstärkt nur die signale die auf beiden Microfonen gleich sind.
Fazit, ich würde ein wenig mit zwei oder mehreren Microfonkapseln arbeiten.
Gruß Sven Meier
BID = 686582
GeorgS
Hier siehst du ein geeignetes Mikro:
http://www.youtube.com/watch?v=o7wW1ISXb68
Dimmen ist für die Dummen
BID = 686599
Murray
Wo hast du denn das Mikro befestigt, der Wind kommt da nicht ran?
Ansonsten würde ich einfach ein anderes Mikro probieren.
Ist doch nicht etwa so eine billige Hör-Sprechgarnitur? Da hatte ich auch schon welche mit grauenhaften Klang (bassbetont)
BID = 686643
fuzna
Eine normale ECM Kapsel mit -38db .Direkt vor dem Schnabel Keine weitere Elektronik .
Dort ist ein größeres Loch gemacht.Dort ist die Kapsel, in Schaumstoff eingebettet, hineingeschoben.Darüber nochmal eine Lage Schaumstoff.
BID = 686663
QuirinO
Ich kanns nur wiederholen. Wenn du bisher keinerlei Schaltung dazwischen hast würde sich ein Tiefpass als erstes Mittel der Wahl anbieten. Wird in einfachen Hörgeräten so zur Störgeräuschunterdrückung eingesetzt.
So ein Filter ist bestimmt auch passiv zu bewerkstelligen, da ich aber kein Filterdesign-Fachmann bin, sind hier wieder die anderen Experten gefragt
BID = 686670
GeorgS
..... für den Zweck geeignete Mikrofone (Kehlkopfmikro, Schädelmikro) benutzen.
Das hat Mr Ed im zweiten Post geschrieben,
aber es passt ja dem Fuzzy nicht. Alles
andere ist Kappes.
Georg
BID = 686684
fuzna
nicht passen haben andere gesagt...
Kehlkopfmikro klingt gut.Aber in der Praxis "unhandlich".Helmgurt, Schal etc. , dann noch das Mikro.... Wird etwas viel für den Hals.
Schädelmikro käme auf einen versuch an.Ob es vom Platz her passen würde.Ich möchte nicht die halbe Innenverschalung wegschneiden müssen
Wo kann man die Dinger bekommen ? Ich habe bislang nichts finden können.Benötige ich dann noch eine Verstärkerstufe ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuzna am 27 Apr 2010 21:37 ]
BID = 686693
GeorgS
So was würde ich im Flieger-bzw. Militärbereich
suchen. Surplushandel etc. :
http://www.ranger-shop.de/products/......html
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464833   Heute : 20211    Gestern : 20435    Online : 641        22.11.2026    22:45
76 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.79 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
