CAT7 Leitung für ELA (100V) ?
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19229)
Problem gelöst
BID = 686256
martin02
ist es erlaubt, Netzwerkleitung (CAT7) für 100V Lautsprecher zu verwenden? Die Nennspannung liegt laut Datenblatt bei 125V.
Hintergrund: Leitungen liegen, mehrere LSP parallel. Wenn man 16Ohm LSP bekäme, ginge es noch so (4 Ohm). Aber die sind schwer zu bekommen. In Reihe schalten kommt hier nicht in Frage.
Es handelt sich ja nicht um Kleinspannung, müsste man also den Mantel der Leitung erden? Der Ausgang eines ELA Verstärkers stellt ja quasi ein IT-Netz dar (Übertrager!).
Martin
BID = 686280
Harald73
Falsches Format
verwenden!
..16Ohm LSP...Aber die sind schwer zu bekommen
hier gibt es 50 Ohm. Ist natürlich kein HiFi, mag aber für Durchsagen, Signaltöne ( und Mittelwellenradio ) OK sein.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=66805;PROVID=2402
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=66802;PROVID=2402
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 686284
martin02
Danke, aber da soll schon auch mal Hintergrundmusik durch...
Außerdem möchte ich in diesem Fall möglichst fertige Boxen verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 26 Apr 2010  6:23 ]
BID = 686299
fuchsi
ich würd trotz 100V technik nicht unter 0.6mm² gehen.
Also wenn schon eine CAT7 dann eines mit 4x2x0.6mm²
Normalerwiese sind die 100V ELA Leitungen 2x2x0.8mm²
Zur Spannungsfestigkeit bzw. Vorschriften kann ich nichts sagen. Soweit ich weiss ist normale Lautpsrecherlitze nicht erlaubt (zu geringe Isolierung), jedoch eine 2x0.75mm² Mantelleitung sehr wohl.
BID = 686323
clembra
Hinweis: Bei Fernmeldeleitungen wird normalerweise der Durchmesser und nicht der Querschnitt angegeben. Daher gilt ?x2x0,6mm bzw. 2x2x0,8mm!
BID = 686355
fuchsi
clembra hat am 26 Apr 2010 12:09 geschrieben :
Aha. Interessant.
Damit wäre eine 0.6mm ein ~0.57mm² und ein 0.8mm ein ~1.0mm2
BID = 686357
Wo hast du Mathematik gelernt?
BID = 686369
fuchsi
Uups. Peinlich peinlich
BID = 686377
elo22
Zur Homepage von elo22
CAT>5 ist immer 4x
Wo steht das denn? Ich fahre seit Jahren eine ELA mit NYFAZ.
Lutz
BID = 686570
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Ja, wenn man Lautsprecherlitze benutzt, hört man natürlich immer so ein Knistern, bläuliche Coronarentladungen werden am Kabel sichtbar und der massive Ozongeruch stört auch ungemein
Fraglich ist aber , ob wirklich 100V-Technik in diesem Fall nötig ist, bei 4 Lautsprechern, sind es denn so lange Leitungswege? Ansonsten kann man durch geschickte Kombinationen aus Reihen- und Parallelschaltung die gewünschte Impedanz schon herstellen, und da die meisten Verstärker ja sowieso Stereoverstärker sind, verteilt sich die Last ja auf beide Ausgänge.
Da für Hintergrundmusik ja meist garkein Stereo verwendet wird, kannst Du auch einen Stereoverstärker im Brückenbetrieb betreiben, dh. beide Eingänge werden gegenphasig angesteuert und die Ausgangsspannung wird zw. den "heissen Polen" der Ausgänge abgegriffen. Die Ausgangsspannung verdoppelt sich bei dieser Massnahme.
Was spricht denn Deiner meinung nach gegen eine Reihenschaltung der Lautsprecher?
BID = 686574
martin02
Danke für die Antworten! Die Lautsprecher sollen einzeln abschaltbar sein, deshalb keine Reihenschaltung. Wenn ich einen normalen Stereoverstärker nehme, muss der aber einen Monoschalter haben, sonst hört man in einem Raum den einen Kanal, im anderen den anderen. Z.B. bei alten Beatles-Aufnahmen wird es dann lustig
Wir werden es aber so machen, die Stereokanäle werden zu Mono zusammengeführt und ein niederohmiger Verstärker eingebaut. Der Spannungsfall hält sich bei 8 Ohm mit ca. 10% (1dB) in Grenzen, wenn man je 4 Adern parallel nimmt. Dann müssen nur aus den Boxen die Übertrager raus, aber das ist ja machbar.
Danke und Grüße
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315413   Heute : 10192    Gestern : 12485    Online : 436        16.11.2026    18:49
