Umbau der Sony PSP
Serverzeit: 22 11 2026  17:26:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umbau der Sony PSP
Suche nach: sony (4734)
BID = 685833
Absoluter Beginner
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage mitgebracht.
Ich besitze die Sony PSP 2000.
Diese hat 2 kleine Lautsprecher, die einen blechernen und relativ leisen
Sound wiedergeben.
Heute hab ich mir in einem Elektronikladen einen 0,2W Lautsprecher besorgt.
Diesen möchte ich auf der Rückseite der PSP in den UMD-Deckel einlassen.
Das Signal soll er von der Kopfhörerbuchse bekommen (parallel abgegangen).
Ich habe grad den Lautsprecher an einen alten Klinkenstecker angelötet
und getestet.
Der Sound ist qualitativ besser, jedoch um einiges leiser.
Also dachte ich mir, ich bräuchte noch einen amp.
Diesen nahm ich aus dem Bausatz "Retroradio" von Conrad.
Mein Problem ist nun: Wo ist der Signaleingang bei diesem Verstärker?
Wo gehe ich mit der Masse der Kopfhörerbuchse der PSP ran?
Brauche ich den Drehko?
Hier ist ein Link zur Beschreibung des Radios. Auf der letzten Seite der PDF befindet sich der Schaltplan.
Hier
Ich wäre erfreut, wenn sich jemand erbarmen würde und mir schnell weiterhelfen könnte!
Dankeschön schon mal!
BID = 685840
Das Ding heißt auf Deutsch Verstärker. In diesem Retroradiobausatz ist zwar eine Verstärkerschaltung drin, von der würde ich allerdings abraten, zumal sie nicht viel verstärkt.
Da gibt es bessere Lösungen, z.B. mit dem LM386.
Wenn du aber unbedingt dein Radio zerlegen willst, um dann höchstwarscheinlich doch was anderes zu bauen...
Die beiden Kanäle über Widerstände zusammenschalten, die NF kommt an die Basis des Transistors, die Masse kommt dahin, wo sie jetzt auch ist.
BID = 685845
Absoluter Beginner
2 Fragen:
Was ist nf?
Und wo war denn die Masse?^^
Ich meine die beiden Massekabel aus dem Kopfhörerkabel. Die hab ich
vereint und weiß nu nich, wo das alles hinkommt...
BID = 685846
Racingsascha
Wie du schon sagst ist das ein Radio. Man kann zwar aus der Schaltung den eigentlichen Verstärker extrahieren, ist aber nicht sinnvoll. Kleine Klasse-A Verstärker mit einem BC547 sollten ausreichen.
Fnord schläft nie.
BID = 685849
Absoluter Beginner
Nun habe ich aber nur diesen Verstärker.
Sagt mir doch einfach, wie das geht, dass ich am Wochenende
eine Beschäftigung habe...
BID = 685850
Was ist nf?
nf ist die Topleveldomain der Norfolkinseln. NF steht hingegen für Niederfreqenz, im Volksmund auch "Tonsignal" genannt.
Am Minuspol der Batterie.
Nein, du meinst den Masenanschluss (da ist nur einer) am Stecker.
Die Konsole hat aber zwei Tonkanäle, daher auch die zwei Lautsprecher. Die mußt du zusammenschalten. Dein Verstärker ist aber immer noch ungeeignet!
BID = 685851
ElektroNicki
Bah, wer tut sich denn freiwillig ne S&L an?
Die hat ja noch nicht mal mehr nen Infrarotport...
Bist du dir sicher, dass du dauerhaft nen klumpen Elektronik an das Gehäuse bappen willst?
Nimm lieber externe Quäken, z.B. die: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.4583
kostet zwar relativ viel, aber es soll auch Leute geben, die für einen DZB 30€ ausgeben, obwohl da nur Bauteile für <5€ drin sind...
Noch mehr: http://www.google.com/images?client.....AQwAA
Überhaupt: wer hört denn Musik mit der PSP über interne Lautsprecher?
Die UE MetroFi 220 machen viel mehr Bass...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 23 Apr 2010 20:29 ]
BID = 685852
Absoluter Beginner
Danke für die Belehrung.
Ich werde ab sofort ALLES groß und klein schreiben...
Die PSP schaltet ihre 2 Lautsprecher ab, sobald der Kreis über
die Buchse geschlossen wird.
Ich bin von Natur aus unbelehrbar und WILL diesen Verstärker benutzen. Also, wie verfahre ich?
BID = 685854
Absoluter Beginner
@ ElektroNicki:
Die PSP 2000 ist leichter und noch flashbar. Außerdem gabs die im Angebot mit Navi.
Sch**ß auf Infrarot...
Den Lautsprecher möchte ich ,wie gesagt, in den Deckel einlassen.
UM eben zu verhindern, dass ich externe Boxen benutzen muss...
BID = 685855
Das habe ich doch oben schon geschrieben!
BID = 685860
Absoluter Beginner
Es macht Töne... aber nur Kratzen... Was nun?
BID = 685861
Poste mal ein Bild deines Aufbaus.
BID = 685862
Absoluter Beginner
Würd ich gern, hab aber nur ein schlechtes Fotohandy...
Außerdem ist da schwer durchzublicken.
Ich habe VC1-VC3 gebrückt...
BID = 685863
Wo hast du was gebrückt?
BID = 685864
Absoluter Beginner
SO wie gesagt, Masse is an der Batterie.
Das Poti ist wirkungslos...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458539   Heute : 13910    Gestern : 20435    Online : 864        22.11.2026    17:26
