Problem mit Oszilloskop RFT EO213
Serverzeit: 25 11 2026  14:55:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 685790
Rene333
Ich habe ein Problem mit meinem Oszilloskop vom Typ RFT EO213.
Nachdem ich es länger nicht benutzt hatte, wollte ich eine Messung durchführen. Nach dem Einschalten erscheint jedoch nur ein ca 1,5 cm langer Strahl statt einem der über den ganzen Schirm geht. Der Strahl lässt sich auch nicht vertikal beeinflussen, also er reagiert nicht auf eine angelegte Spannung und auch nicht auf den Y Regler. Er lässt sich jedoch auf der X Achse mit dem entsprechenden Regler verschieben. Wenn ich das Oszi auf X-Y Betrieb umschalte, kann ich den Strahl auch nur horizontal beeinflussen. Wenn der Schalter AUTO nicht gedrückt ist, verschwindet der Strahl komplett vom Schirm, jedoch nur im Normalbetrieb.
Ist möglicherweise der Y Verstärker defekt?
Das Gerät stand länger in einem unbeheizten Raum.
Was könnte beim Y Verstärker genau Defekt sein und könnte ich es selbst reparieren?
Ich habe die Anleitung und die Schaltpläne des Gerätes.
Danke schon im Voraus
BID = 685875
Goetz
Zur Homepage von Goetz
..... so ähnlich hat sich meines auch benommen
ich hab's dann bei ebay "für Bastler" vertickt ....
BID = 685885
rasender roland
Ich würde erstmal die Betriebsspannungen kontrollieren.
An der Y Baugruppe liegen 33V,15V,-12V,5V an.
Manchmal sind auch nur die Glassicherungen am Netzteil korrodiert
(war bei mir der Fall).
Die diversen Schalter bereiten bei dem Alter auch mal
Kontaktschwierigkeiten.
Die Arbeit musste ich mir bei meinem auch mal machen.
Alles auseinanderpulen und reinigen.
Rasender Roland
BID = 685902
Rene333
Habe jetzt die Spannungen kontrolliert.
Das Problem lag bei einer Defekten Sicherung auf der Netzteilplatine.
Die Sicherung war für die 33 Volt zuständig, die von der Y-Kasette und von der Endstufe gebraucht werden. Das erklärt warum der Strahl nur so kurz war und nur auf der X-Achse zu beeinflussen war, den die X-Kasette benötigt nicht die 33 Volt.
Danke für eure Hilfe
Rene
BID = 687795
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
hallo Götz,
das war etwas voreilig, wo bleibt da der Bastelspaß ?
Bei älteren Oszilloskopen sind mehr als 3/4 aller Fehler in der Versorgung zuhause, da findet man sich drin zurecht, wenn nicht, es gibt gute Foren wie dieses hier.
nette Grüße
Marttin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524505   Heute : 18497    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    14:55
