Bauteil gesucht CT 64
Serverzeit: 27 11 2026  04:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 685341
jens_weller
Bin auf der suche nach einem SMD Bauteil. Das Bauteil hat 2 Füsse, wenn kein 3tes darunter versteckt ist. Auf dem Bauteil steht die Bezeichnung CT64. Desweiteren befindet sich ein Firmenzeichen (S mit Diode) auf dem Bauteil. Dies habe ich schon herausbekommen. Hierbei handelt es sich um die Firma Taiwan Semiconductor. Die haben auch ne Internetseite. Es lässt sich aber nichts unter CT 64 finden.
Zwei dieser Bauteile sind defekt auf meiner Platine (Durchgang). 2 weitere die sich auf der Platine befinden habe ich durchgemessen. Sieht nicht nach einer Diode aus. Kein Durchgang egal wie rum. Wiederstand lässt sich auch keiner messen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 685344
DonComi
Foto?
BID = 685346
jens_weller
Hei.
Hei du bist schnell. War gerade am knippsen :-).
Ach ja das gesuchte Bauteil ist auf einem Binäreingang von ABB für den EIB Bus.
BID = 685349
DonComi
Es könnte eine Zenerdiode sein.
Leider habe ich mein SMD-Codebuch verlegt .
BID = 685350
Schön, daß du gesiucht hast! Einige hier hätten das aber auch sofort gewusst.
Das könnte eine symmetrische Überspannungsschutzdiode SMAJ43CA sein, - wenn die Gehäusegrösse stimmt.
Deshalb am besten immer ein Foto posten und angeben, wo das gesuchte Teil verbaut ist.
BID = 685351
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Kann die Bauform nicht genau erkennen, fotografierst du bitte auch noch mal die Seite die jetzt im Dunklen liegt?
Ich hätte wenn das Bauteil nur 2 Anschlüsse hat spontan auf BAT64 geschlossen:
Link
BID = 685352
nabruxas
Monitorspezialist
SMAJ43A
Seite 3 ganz unten:
http://www.taiwansemi.com/db/pictur.....8.pdf
..ich bin wohl zu langsam..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Apr 2010 23:47 ]
BID = 685353
QuirinO
Ich würde sagen vergiss meine Antwort, die beiden übereinstimmenden gleichzeitigen Antworten von Perl und Nabruxas lassen die Wahrscheinlichkeit gegen 100% gehen, dass es das ist...
BID = 685354
und falsch .
Die bidirektionale Version hat noch ein C dran
BID = 685356
jens_weller
Ok. Wollte ich eigentlich ja auch sofort machen. Habe dann aber schon auf senden geklickt. Dann aber sofort nachgeliefert.
Ok nochmals 2 bilder gemacht. Hoffe man erkennt nun alles.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens_weller am 20 Apr 2010 23:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jens_weller am 20 Apr 2010 23:58 ]
BID = 685357
nabruxas
Monitorspezialist
Hm, im Datenblatt steht:
For Bidirectional use C or CA Suffix......
Seite 1 unten
Kann man sich das jetzt aussuchen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Apr 2010 23:56 ]
BID = 685359
jens_weller
Verdammt seit ihr schnell, da komt man nicht mal zu antworten Vielen Dank. Bin begeistert.
Aber was macht dann das 64 dort?
BID = 685362
nabruxas
Monitorspezialist
Das wird der Datecode sein, Seite 1 rechts oben unter "marking diagram"
Das mit der Geschwindigkeit kommt daher da es ein Wettbewerb ist, wer schneller Bauteile findet.
BID = 685364
jens_weller
Klasse. Findet ihr auch so schnell noch nen Händler wo man das kaufen kann.
BID = 685365
nabruxas
Monitorspezialist
Wieviel Stk?
Ab einer VE bin ich dabei.
Du kannst versuchen Samples zu bekommen wenn es bei 2 Stk bleibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Apr 2010  0:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568142   Heute : 5263    Gestern : 30885    Online : 519        27.11.2026    4:58
In 84 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.105068922043
